Ragazzi ho bisogno di voi....dopo mille tentativi non so piu che pesce prendere.....
In poche parole ho i fari che sono codificati male...probabilmente in qualche settaggio della 09 probabilmente in adaption o basic setting...
Escluderei in coding in quanto l'ho copiato da una precedente scansione dove era tutto ok.....l'errore si è presentato dopo che sono entrato nella 09 senza variare la codifica ma solo controllando alcune impostazioni in adaption (come se si fosse resettato tutto)
Questo è il problema:
POSIZIONE 0: drl accese e tutto ok
POSIZIONE AUTO\ANABAGLIANTI: faro xenon acceso e drl spente (questo causa l'errore)
POSIZIONE LUCI POS: drl accese e tutto ok
In poche parole quando si accendono i fari si spengono i drl e questo mi fa comparire l'errore nel fis come se le luci di posizione non funzionassero....
Allego scansione vag dell'errore e codifica...Spero che qualcuno dei grandi guru del forum possa aiutarmi....cancellando l'errore puntualmente torna appena si accendono i fari....ovviamente ho controllato e drl e fari funzionano correttamente....
non so piu come fare sulla mia a4 facelift.....
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG
Component and/or Version: BCM1 1.0 H16 0103
Software Coding: 260000118134AFE00481408000001D0D4F9C07082609030100 0004004400020100000034000000
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 77F7F39CC63385A6A59-8022
2 Faults Found:
02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 24628 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 13:57:25
02897 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 119
Mileage: 24628 km
Time Indication: 0
Date: 2015.09.21
Time: 13:57:25
Grazie mille...sono nelle vostre mani!
Ragazzi mi rispondo da solo, magari servirà a qualcun'altro che avrà il mio stesso problema....
Il problema era proprio nell'adaption
Per risolvere si deve regolare la luminosità dei led anteriori:
[09 - Cent. Elect.]
[Security Access - 16] (inserire codice di sicurezza 20113)
[Adaption - 10] -> Channel 03
mettere da 27 a 100 dove 100 è la massima intensità dei led come DRL. Sotto al 27 si spengono i led e generano l'errore che avevo io. Il VCDS segna erroneamente come valore di default 9 ma questo non va bene per i bixenon di una facelift.
Al momento io ho settato come valore 80 e tutto è tornato a funzionare per il momento senza errori..
Chiederei a qualcuno che ha la facelift e non ha mai modificato tale valore se me lo può fornire cosi da reinserire il valore di default di fabbrica.
grazie!!!!!1
