Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sensore collettori.
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Predefinito Sensore collettori.
    Ciao ragazzi mentre aspetto che chi sappia qualcosa sulla wastegate mi risponda(anche se io credo che in posizione neutra la porta sia aperta.),magari mi potete dare una mano qua.
    Sapete a cosa serve quel sensore nel centro della parte inferiore dei collettori di aspirazione?
    Per intenderci quello con il pin ed in cavo schermato che dio solo sa dove va a finire?
    Thank you:)
    Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    centralina EGT è avvitata sulla turbina per leggere le temperature gas di scarico
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Grazie!!!
    Ed il sensore in questione allora perché e avvitato sotto i collettori?
    Inviato dal mio B1-810 utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di AleRS3
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    anche qua passo ragazzo.....
    http://www.subito.it/accessori-auto/sonda-egt-audi-s3-8l-codice-06a919529-viterbo-94511248.htm
    chiedi a lui...
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    non saprei io ce l'ho avvitato in altra posizione
    Mar 2009
    Thanked: 24
    Pavia (PV)
    S3 8L del 2003 BAM
    Dipenderà dal codice motore anche qua.....
    ...dàl mé telefùnën S3mini!!!
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Bene....perfetto ho visto anche che come tutti i sensori della nostra cara vecchietta costa un occhio della testa😢
    É possibile che questo sensore mi stia dando problemi al turbo di sovrappressione?
    Sopratutto a caldo e quando si va alto di giri.
    Nov 2011
    Thanked: 12
    Reggio Emilia (RE)
    S3 8L
    non credo sia quella centralina , fa parte della carburazione legge temperature gas di scarico , se la vuoi cambiare c'è un utente che le ripara , dimmi se ti occorre il suo contatto
  10. Il seguente utente ringrazia bonolis per questo messaggio
    brian2084 (05-10-2015)
  11. #9
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Però realmente non so se é rotto perché dal vag non si legge niente.
    Mi da il solito errore di sovrapressione del turbo.
    E non so proprio dove guardare piú😢
