Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Alcune informazioni
    New Entry L'avatar di Lenz
    Oct 2014
    Audi A4 avant
    Predefinito Alcune informazioni
    Buongiorno ,
    Mi hanno tamponato un decina di giorni fa e io a mia volta ho tamponato.
    Volevo chiedere alcune informazioni ho un a4 b8 avant 2009 advance e'possibile montare :
    Paraurti anteriore e posteriore a nido d'ape sline?
    Griglia s4 nel caso si monta col paraurti sline?
    Ultima info ho gia l'assetto sport cosa mi consigliate per abbassarla come s'line?
    Scusate se sono argomenti gia trattati nel caso ma avevo urgenza di queste info.
    Grazie mill
    Audi lover L'avatar di matteoravenna
    Dec 2011
    Thanked: 19
    Ravenna (RA)
    Audi A4 B8 S-Line Audi A1 TDI SB S-Line
    Ciao ti rispondo io:
    è possibilissimo montare paraurti sia anteriore che posteriore s-line
    la grigia s4 monta sia paraurti anteriore s line che non s line
    Se non erro l' assetto sportivo consiste in un -2 mentre quello s-line in -3.
    Per recuperare questo cm non so se tu possa cambiare solo le molle o anche gli ammortizzatori.
    Audi A4 Avant S Line Facelift
    audi lover L'avatar di domyb8
    Dec 2013
    Thanked: 33
    Reggio Calabria (RC)
    audi a4 b8 avant
    Ciao Lenz, come ti ha già detto Matteo i para si possono cambiare,per quanto riguarda le molle se tu hai i -2 della casa madre puoi cambiare solo le molle in quanto gli ammo sono uguali a s-line,anch'io avevo i -2 ma ho messo le molle eibach ed è scesa di circa 1,5
    La Milfona 😍😍😍😍😍😍
    Audi lover L'avatar di brunarco
    Thanked: 28
    Audi A4 Avant B8 2.0 TDI
    Gli ammortizzatori per assetto 1BE sicuramente non sono uguali a quelli per assetto 1BV (sline)
    Al più possono essere uguali o simili a quelli per assetto 1BA cioè standard.
    Le eibach prokit scendono 35mm anteriori e 30mm posteriori rispetto ad assetto standard.
    Comunque per quanto riguarda gli assetti, oltre ad una sezione ad hoc ci sono delle discussioni molto complete anche nella sezione B8.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Oct 2014
    Audi A4 avant
    Grazie mille!
