RNS-D (NO DX) - MEDIA PLAYER
Cari amici, la mia auto (A6 Avant 4.2 del 2000) monta il Naviplus RNS-D non DX compatibile. E' possibile collegare una fonte esterna, come un media player, per ascoltare musica MP3 opp visionare film? E, inoltre, è possibile montare una telecamera per la retromarcia?
N.B. Scusate se l'argomento è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovare nulla. Grazie
che sia DX oppure no, non penso influisca su quello che tu vorresti montare....
Comunque puoi istallare tutte le cose che hai mensionato tramite una interfaccia.
Oppure ti prendi il modulo tv originale che in più è dotato di 2 ingressi audio-video a cui ci puoi collegare quello che vuoi.
Naturalmente se colleghi una retrocamera non avrai l'auto switch
Ciao Mauro 6569,
la mia auto è già fornita di TV tuner originale.
Per quanto riguarda l'interfaccia ed i collegamenti, potresti dirmi qualcosa in più? (Schemi, dove trovare info + dettagliate, ecc.) Scusami, ma sono nuovo del forum e non so dove andare a guardare.
che modello di tv tuner originale hai? se è quello grosso squadrato di colore tutto nero, codice 4D0 919 146 trovi l'ingresso audio e video sullo stesso. Ci sono una presa bianca e una rossa per l'audio e una gialla per il video. (purtroppo ha solo un ingresso!)
Se invece il tuo modello è quello uscito dopo (ma ne dubito visto che è un 2000) ha le dimensioni din di una autoradio è di colore argento ed ha solo il frontale nero in plastica cod. 4D0 919 146 B ci devi mettere un cablaggio specifico all'interno del connettore sul tv per poter prelevare i 2 ingressi.
Il tv tuner è il 4B0 035 192 E.
Proverò a smontarlo nuovamente per ricercare gli ingressi, ma, se non ricordo male, non mi sembra che abbia gli ingressi RGB. Se fosse così, dove posso trovare info su come prelevarli dallo spinotto?
Ma questo è il codice del navigatore e non del tv tuner!
Sei sicuro di avere la tv? se sì il tv tuner dovresti averlo nel fianchetto sinistro nel baule. controlla lì e vedrai una scatola nera. Quello è il tv tuner e sopra di esso trovi i connettori per l'ingresso audio-video che ti ho detto prima.
Mauro scusami. Hai ragione, è posto sotto il caricatore CD. I contatti non riesco a vederli perchè sono nella parte posteriore rispetto al vano. Riesco a toccare sono uno spinotto. Lo smonto e gli do un'occhiata.. Ti faccio sapere al più presto
Smontato!
Il TV Tuner è il 4D0 919 146. Vi sono le prese RGB, come mi avevi detto, ed una presa S-Video.
Approfitto ancora della tua disponibilità e competenza.
Posso collegare 2 fonti diverse? Una sul RGB e l'altra sul S-Video?
Come faccio a visionarle sul Navi? C'è bisogno di un'interfaccia?
Scusami e grazie Mauro.
Ultima modifica di d.i.n.o.; 20-01-2009 alle 00:13
Motivo: Unione automatica messaggi multipli
