Ciao ragazzi ho il portellone posteriore che non si apre dalla maniglia, ma solo premendo il pulsante sulla chiave. Qualcuno di voi sa per caso quale potrebbe essere il problema?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Credo che il problema sia maniglia
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Si penso anch'io, più che altro chiedevo se qualcuno ci fosse già passato o sapesse perchè non apre che so tipo contatto ossidato.......
Io ti posso dire che dopo averne smontati tanti e un problema di corrosione (acqua).
Parlo di avant
Si si è avant.
Quindi è sufficiente smontare e dare una bella pulita
Io ho un a6 sara uguale?? 😁😁
Su a6 basta togliere la copertura interna e poi si arriva al listello che 2 dadi.
Di solito la guarnizione si attacca e ci vuole un po' di forza per togliere il listello e poi dipende dal tipo di porta targa se è sporgente lo devi smontare.
Ciao a tutti. Io ho un problema diverso ma sempre legato al portellone posteriore elettrico. Sia con maniglia, che con telecomando che con pulsante sulla portiera conducente, il portellone sgancia la serratura, ma il motore non riesce ad aprire. Per aprire il portellone occorre intervento manuale di aiuto per i primi secondi, ovvero occorre tirare con la mano in modo da "spostare" il portellone di 5/10 centimetri, dopo il motore alza il portellone continuando la corsa. Come si può fare per registrare? Il problema è degenerato lentamente. Tempo fa occasionalmente presentava questo difetto, poi sempre più frequentemente, ora sono poche le volte che si apre da solo..... Grazie a presto
