Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Bruttisima esperienza personale con TTRS usata
    Audi lover L'avatar di Rsi 72
    Oct 2008
    Thanked: 7
    S3 ABT
    Predefinito Bruttisima esperienza personale con TTRS usata
    Ciao a tutti, condivido qui con voi la mia spicevole esperienza, sperando che possa aiutare qualcun'altro a non rimanere scottato come me.
    Come scritto qualche settimana fa, ho acquistato una TTRS.
    Appena presa l'auto ha da subito fatto sorgere in me alcune perplessità, c'era qualcosa che non andava, ma li per li ho pensato che fosse una sensazione dovuta al cambio di vettura.
    In seguito è iniziato un susseguirsi di scoperte raccapriccianti.
    La macchina non solo era stata incidentata, ma era stata riparata da cani, credetemi, sono anni che smanetto su macchine e motori e non ho mai visto nulla del genere.
    Ho iniziato a farla controllare da carrozzieri meccanici e gommisti, sperando di poter risolvere il tutto con un qualche intervento ( ci può stare quando si compra un'auto usata ) , ma ad ogni verifica la lista dei danni e difetti si allungava ed io ero sempre più preoccupato, dato l'investimento che avevo fatto.
    I difetti principali riscontrati sono i seguenti:
    INCIDENTATA LATO ANTERIORE CONDUCENTE
    FANALI ANTERIORI ROTTI ED INCOLLATI CON MASTICE
    MASCHERINA / GRIGLIA ANTERIORE ROTTA
    COPERTURA FARI VANO MOTORE ROTTA E SOLO APPOGGIATA / INCOLLATA
    AUTORADIO MONTATA IN MODO ERRATO CON CONSEGUENTE DEFORMAZIONE PLANCIA STRUMENTI
    SPEAKER POSTERIORE LATO PASSEGGERO NON FUNZIONANTE
    IMPIANTO ELETTRICO CABLATO IN MODO NON CORRETTO CON CONSEGUENTE INTERFERENZA AUDIO IN FASE DI MARCIA
    SFARFALLIO QUADRO STRUMENTI CENTRALE
    BOCCHETTA ARIA CONDIZIONATA LATO PASSEGGERO ROTTA
    SEDE DI SCORRIMENTO DX E SX CINTURA DI SICUREZZA POSTERIORE ROTTA, CON EVENTUALE PERICOLO DI MALFUNZIONAMENTO
    STRUMENTAZIONE REGOLAZIONE SEDILE CONDUCENTE NON FISSATA CORRETTAMENTE A STRUTTURA
    PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE COMPLETAMENTE PRIVI DI VITI E STAFFE DI SOSTEGNO NELLA PARTE BASSA CON RISCHIO DI DISTACCO
    CULLA MOTORE DEFORMATA
    CARTER MOTORE MANCANTE
    PARTI COLLEGATE A CARTER MOTORE ( MANCANTE ) FISSATE CON FASCETTE DI PLASTICA DA BRICOLAGE
    PROBLEMA CON AMMORTIZZATORE POSTERIORE LATO CONDUCENTE, 2 CM PIU BASSO RISPETTO AL CORRISPETTIVO DALL'ALTRO LATO,
    IL PNEUMATICO POSTERIORE DX TOCCA FORTEMENTE LA CARROZZERIA IN FASE DI ABBASSAMENTO E CARICO IN CURVA, SI USURA IN MODO ANOMALO
    PONTE POSTERIORE DX NON REGOLABILE CAUSA MALFUNZIONAMENTO, CON IMPOSSIBILITA' DI ALLINEARE L'AUTO CON I PARAMETRI ORIGINALI
    RUMORE SCATOLA STERZO
    SERBATOIO LIQUIDO TERGICRISTALLI INSTALLATO MALE CON IMPOSSIBILITA DI CHIUDERE IL TAPPO
    RUMORE ANOMALO PROVENIENTE DALLA ZONA ANTERIORE/FRENI/CUSCINETTI
    LINEA DI SCARICO STORTA \ DEFORMATA
    PULSANTE REGOLAZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE CENTRALE ASSENTE
    E MOLTI ALTRI...
    Fortunatamente in fase di acquisto avevo fatto sottoscrivere al venditore un documento dove dichiarava che la vettura non era mai stata incidentata e che era sempre stata fatta la manutenzione in audi, e questo, non corrispondendo a verità, in fase legale, mi ha salvato
    Ieri ho restituito l'auto ( che alla fine ho potuto usare solo per qualche giorno ) e mi sono stati resi i soldi.
    Sembrerebbe un lieto fine, se non fosse che ho speso una fortuna tra passaggio di proprietà, assicurazione e controlli per verificarne l'idoneità (mi è stato dichiarato che non poteva circolare su strada in quelle condizioni in quanto pericolosa sia per tenuta che per rischio distaccamento pezzi)
    In oltre ho comprato il kit antilift witheline - molle eilbach prokit e distanziali 5mm sparco di cui adesso non so più cosa farmene ( DATA LA COMPATIBILITA' CON MOLTE ALTRE VETTURE PROVERO' A RIVENDERLI IN RETE O SUL FORUM )
    DOPO 24 ORE LA VETTURA E' DI NUOVO IN VENDITA SULLA RETE - NELLE STESSE INDENTICHE CONDIZIONI SOPRA DESCRITTE - FATE ATTENZIONE
    Ultima modifica di andre.fiume; 24-03-2016 alle 16:00
    New Entry L'avatar di Luper
    Nov 2010
    Audi A3 8VA - ex Audi TT 8J 2.0 TFSI
    Ma scusa, prima dell'acquisto non hai avuto modo di provarla ? Con la lunga lista difetti che hai riportato sarebbe bastato solo guardarla per capire. L' importante comunque è che tu sia riuscito a risolvere
    Socio Audi Rs Club L'avatar di Renzo84
    Sep 2013
    Thanked: 33
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi RS4
    Caso mai inserisci la targa nel titolo (e magari qualche foto). Eviterai ad altri spiacevolissime sorprese... Lodevole il tuo intervento, è ora di spezzare le reni (metaforicamente parlando, non sia mai 😁😁) ai truffatori!!
    Oct 2008
    Thanked: 7
    S3 ABT
    Citazione Originariamente Scritto da Luper Visualizza Messaggio
    Purtroppo sono riuscito a fare solo il canonico giro di prova con il venditore, ed in città, quindi con l'impossibilità di metterla alla prova come si deve.
    In oltre la carrozzeria ( almeno nelle parti visibili ) era stata rimessa a nuovo.
    Citazione Originariamente Scritto da Renzo84 Visualizza Messaggio
    Caso mai inserisci la targa nel titolo (e magari qualche foto). Eviterai ad altri spiacevolissime sorprese... Lodevole il tuo intervento, è ora di spezzare le reni (metaforicamente parlando, non sia mai ����) ai truffatori!!
    Sinceramente non vorrei avere problemi in termini di diffamazione perchè mettendo la targa, si può risalire facilmente al venditore.
    Ma se qualcuno fosse interessato, può contattarmi direttamente in PM
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Caspita che brutta esperienza...bé ma perché non ne compri un' altra? Ora é in vendita un'esemplare bellissimo di una persona che conosco che non l'ha mai usta in pista , l' ha sempre trattata bene ed è full optional. Se invece pensi di spendere di meno prendi in considerazione una TTs... Non é una rs ma spendendo poco va comunque forte
    Ultima modifica di andre.fiume; 11-10-2015 alle 20:56
    Oct 2015
    TT RS
    Che brutta esperienza.. Anche io ho acquistato una TT RS una settimana fa.. Mi è sembrata apposto ma le precauzioni non sono mai troppe!
    Oct 2008
    Thanked: 7
    S3 ABT
    Caspita che brutta esperienza...bé ma perché non ne compri un' altra? Ora é in vendita un'esemplare bellissimo di una persona che conosco che non l'ha mai usta in pista , l' ha sempre trattata bene ed è full optional. Se invece pesi di spendere di meno prendi in considerazione una TTs... Non é una rs ma spendendo poco va comunque forte
    Sinceramente non saprei se prenderne un'altra...sto valutando altre auto in questi giorni...la cosa che mi aveva attratto della Rs era il 2.5TFSI, ma se devessi optare per il 2.0 preferisco passare ad una s3, più comoda e pratica per l'uso quotidiano
    Cmq quella del tuo amico che caratteristiche ha? Anno, KM, prezzo?
    Jan 2011
    Thanked: 196
    La s3 è un altro mondo... più pratica ok ma a livello di assetto e ripartizioni dei pesi non è propriamente la stessa cosa. Il divario tra S3 e TTs è maggiore rispetto a quello tra TTrs e Rs3
    http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=278098032
    Audi lover L'avatar di Magnabuffi
    Sep 2015
    Thanked: 122
    Ancona (AN)
    Audi A6 3.0 TDI S-line
    Ahahahahahahahaha digli alla persona che conosci di correggere autoscontri in autocentri senno parte già svantaggiato.
    Certo che scrivere: "non l'ha mai usata in pista" e poi postare il link dell'inserzione dove c'è anche una foto sui cordoli non è il massimo 😉
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    ---------- Post added at 00:37 ---------- Previous post was at 00:36 ----------
    Scusa rsi72, ma sembrerebbe che l'hai comprata a scatola chiusa
  11. Il seguente utente ringrazia Magnabuffi per questo messaggio
    ice92 (22-11-2015)
  13. #10
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Citazione Originariamente Scritto da Magnabuffi Visualizza Messaggio
    Certo che scrivere: "non l'ha mai usata in pista" e poi postare il link dell'inserzione dove c'è anche una foto sui cordoli non è il massimo 
    Cavolo che simpaticone... quella è una foto che si trova su internet e rsi72 ha già detto che esteticamente era perfetta.
    http://www.quattroruote.it/speciali/...allelunga.html
    Ultima modifica di andre.fiume; 11-10-2015 alle 21:03
  14. Il seguente utente ringrazia andre.fiume per questo messaggio
    TheFlash (22-11-2015)
