Oggi, nel regolare lo specchietto dopo l'utilizzo dell'auto da parte di mia moglie ho sentito un crack e si è rotto credo il fermo di regolazione dello snodo dello specchietto interno, per cui non resta bloccato nella posizione regolata ma va verso il basso. Ho provato a cercare di incastrarlo nella sede ma sembra si sia rotto qualche pezzo di plastica all'interno. Sapere se si puo' riparare in qualche modo oppure deve essere sostituito tutto il pezzo comprendente anche la parte che va' fissata sul parabrezza anteriore?
