Si
Sent from my iPhone using Tapatalk
Si
Confermo limone. Poi anch'io con i 460 € o preferito mettere altri optional nn ne vale proprio la pena.
Non si può dire che valga la pena o no, è semplicemente una questione di gusti e di abitudini. Io venivo da una bmw ed ero quindi abituato piacevolmente al tasto start/stop. Questo audi, in particolare, lo trovo anche bello esteticamente perché "riempie" visimente il tunnel centrale. Poi , una volta che prendi l'abitudine di non usare più la chiave neanche per aprire/chiudere, diventa difficile tornare indietro. Alla fine 460€, su un budget complessivo che spesso arriva a 45k, non fa molta differenza...specie se spalmato su una rata di leasing/ finanziamento.
Per farla accendere bisogna tener premuto finchè non parte vero?
Sull'a6 4f funziona come ho scritto sopra
Forse nemmeno io l'avrei comprato come accessorio per quella cifra, ma avendolo trovato nella A4 che ho preso usata, vi posso garantire che è molto comodo. Non tanto per la messa in moto, ma per l'apertura porte e bagagliaio con la chiave in tasca. A volte capita di avere in mano delle cose ingombranti e doverle posare per tirare fuori le chiavi dalle tasche. Con questo optional apri il baule e poi quando lo richiudi si blocca da solo senza telecomando. Fortissimo
Io nell'RS3 ho preso la chiave comfort e non vivrei senza !
Troppo comodo arrivare all'auto senza tirar fuori la chiave, schiacciare tasto per aprire ecc ecc Soprattutto se si hanno le mani impegnate..
sarò controcorrente ma quando uso la mini di mia moglie (F56 è standard Key less ) rischio sempre di perdere le chiavi ... forse abituandosi a tenerle sempre nello stesso posto col tempo le cose migliorano ...
Ovviamente il valore degli optional è del tutto soggettivo ... certo che i fase di acquisto te li fanno pagare salati e certo che quando vendi la valutazione non cambia ...
c'e una codifica che una volta che si chiudono le porte non basta neanche sfiorare la maniglia...in automatico la macchina chiude le porte...quindi con la chiave in tasca si spegne la macchina facendo una leggera pressione sul tasto star stop engine si esce dalla macchina e come la porta si chiude si chiude la macchina!piu comodo di cosi.....
