Buonasera a tutti... Per diversi giorni ho dovuto tenere l'auto ferma e dopo circa una settimana mi sono accorto che sul cruscotto vi erano 4 spie accese nonostante non ci sia la chiave inserita e l'auto era chiusa a chiave...
Di queste 4 spie, 2 erano nel tachimetro e 2 nel contagiri ma non ricordo quali sono, la prima cosa che ho fatto è stata quella di aprire l'auto con il telecomando ma senza successo, allora ho aperto il cofano con la chiave e dopo aver misurato la tensione sulla batteria mi sono accorto che questa era a 5 Volt, immediatamente ho scollegato la batteria...
Solo il giorno successivo l'ho ricollegata e messa sotto carica utilizzando i morsetti che si trovano nel cofano motore.
Durante la fase di carica le spie si sono spente e a carica ultimata ho effettuato un scansione con il VAG ottenendo il seguente risultato, che non è possibile resettare:
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000030053295
Coding: 0000116
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: DBB3672E1A526AC62EF-808E
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Ora la batteria si scarica precocemente, diciamo che non dura più di 2 giorni, e l'amplificatore rimane caldo anche dopo aver chiuso l'auto per diverse ore...
Facendo una ricerca del codice errore sembra che il guasto sia imputabile a:
- Interruttore di accensione difettoso
- Il cablaggio tra quadro strumenti (J285) e Climatronic controllo (J255) guasto
- Quadro strumenti (J285) guasto
- Climatronic Control (J255) guasto
Tutto funziona regolarmente, sia il quadro strumenti che il clima così anche l'accensione...
Allora ho pensato, che l'abbassamento di tensione con il perdurare del tempo abbia guastato qualcosa?
Magari un relè che rimane chiuso...
A qualcuno di voi è mai capitato qualcosa del genere?
Io al momento per tamponare ho scollegato il connettore dell'amplificatore perdendo così l'utilizzo dell'intero sistema MMI ma almeno non rimango a piedi...
Se qualcuno ha in mente qualcosa, a parte benzina, esplosivi e martelli vari.....:-)
Ringrazio per l'attenzione.... Buona serata
