Dischi freno - posso rettificare?
Ciao, sulla A4 8K Avant i dischi si stanno consumando e si è formato un dentino ai bordi, in particolare su quello posteriore.
I dischi che monta sono gli ATE da 314 e 2,5 cm di spessore, ho misurato con il calibro la parte di disco consumata, su quelli anteriori manca circa 1 mm dal bordo in ferro, su quello posteriore manca circa 1,7 mm.
E' il caso di sostituirli oppure posso farli rettificare e cambio le pastiglie?
Qual è il limite del disco?
PS: non vorrei dire baggianate, ma mi sembra che sull'anteriore un disco sia circa 87mm., la misura di 2,5 cminclude anche il secondo disco e lo spazio che c'è tra i due.
Dovresti avere stampato lo spessore minimo sul disco...se sei oltre non rettificherei.Altrimenti se sei in procinto dello spessore minimo rettifica per finire le pasticche e poi montare tutto il kit nuovo.
Con quell'occasione costa un kit dischi freno cambierei tutto e amen...con le pastiglie come sei messo? Se ne hanno ancora un po (quanta strada hai fatto?) Tira avanti un po poi cambi tutto...rettificare spendi soldi per nulla..
sempre se lo spessore lo consente, secondo me conviene rettificare i dischi solo se hai la possibilità di farlo da te, altrimenti spendi la metà che comprare i dischi nuovi.
se poi devi affidare a terzi anche lo smontaggio- rimontaggio dei dischi stessi va a finire che spendi quasi uguale.
