ragazzi chi sa la codifica per attivare la rotella visiva dell'aria perché ho cambiato sistema avevo un sympony e ho montato il 3g high ma non mi appare come tante altre cose
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Io non conosco il sympony e ne il 3g. Ma so che ad ogni modifica bisogna attivare e o trovare l'errore almeno con il Vcds. E poi fare il reset, il reset totale Dal menu setup o Car. Quindi con il sympony trova il setup e fai azzera o qualcosa del genere.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Cerchiamo di dare risposte sensate e non andare a tentativi. L'utilizzo del VCDS e sempre una procedura che comporta un minimo di conoscenza e sopratutto avere sempre i backup delle configurazioni.
Con un reset non si abilitano nuove funzioni.
Quando fai il retrofit dell'MMI 3G, per visualizzare il clima devi fare le seguenti codifiche VAG:
nella 08 attivare nel byte 1 il bit 4
nella 17 attivare nel byte 1 il bit 6
Dopo queste riavvia l'MMI premendo contemporaneamente i 3 tasti noti.
Ps: le indicazioni sora sono state ricavate con la funzione "cerca" del forum
Nella session 08 è tutto attivo ma nella 17 non mi fa entrare mi da errore come mai
Alcuni Vag richiedono che l'auto sia in moto.
Prova
Mi sai dare anche il valore giusto nel menu verde da dare alla funzione ancore può essere quello anche perché nella macchina è attivo allora sarà nel mmi che bisogna dare il valore giusto tu li sai grazie ancora sempre gentile è super informato
