Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: rsap e wifi
    New Entry L'avatar di franzinimass
    Sep 2008
    Siena (SI)
    A4 Avant 2.0 TDI
    Predefinito rsap e wifi
    Ciao a tutti posto questo thread perchè non avevo trovato info su questo argomento e magari può servire a qualcuno.
    Io utilizzo sulla mia auto la funzione rsap dell'MMI e cioè utilizzo la sim remota. In pratica con questa funzione mmi si impossessa virtualmente della sim del nostro telefono e quindi utilizza la sua antenna per la ricezione telefonica e 3g. In questo modo se abbiamo un contratto telefonico con dati internet possiamo utilizzare anche tutte le funzioni audi connect senza dover per forza comprare una sim per la nostra macchina.
    Fin qui tutto ok, il problema è che cosi facendo il nostro telefono non può più utilizzare la connessione dati perchè praticamente è come se fosse senza sim (in quanto la sim la sta utilizzando mmi). Quindi tutti i nostri amati programmi di messaggistica come wathsapp, viber, skype o comunque tutti i programmi che utilizzano dati internet risultano inutilizzabili per tutto il tempo che siamo in macchina.
    Per ovviare a questo io ho utilizzato la funzione di hotspot di mmi, in pratica il telefono si connette in wifi alla macchina e utilizza la connesisone dati di mmi (che a sua volta utilizza la sim del telefono!) :-D
    In questo modo la macchina utilizza la funzione di telefono veicolare, audi connect funziona e il nostro telefono pure!!!!
    Non so magari a qualcuno può servire...
    scusate ma non so come mai mi ha publicato questo messaggio in vag mentre lo volevo pubblicare nella sezione MMI -Autoradio - Impianti HI/FI - Navigatore Satellitare - Impianti telefonici e antifurto....
    Mantenetevi folli e comportatevi come persone normali
    Oct 2015
    Thanked: 13
    A5 cabrio 2.0 tfsi stronic quattro
    Sei gia un passo avanti allora, io non riesco a connettere il telefono con rsap all'mmi 3g plus.penso che sia un errore del telefono. Ma in ogni caso dove trovo lơpzione hotspot nell'mmi? (ho quello senza sim ovvio)
    Citazione Originariamente Scritto da Orsone Visualizza Messaggio
    Preciso che lo faccio x avere i dati 3g, le funzioni telefono funzionano
    Sep 2008
    Siena (SI)
    A4 Avant 2.0 TDI
    Allora io mi sembra che ho la funzione wifi attivabile nelle impostazioni telefono, gli ho impostato il nome ssid, il tipo di password e la password da utilizzare esattamente come un router... ti crea una rete che possono usare tutti in macchina...
    Si avevo letto che molti telefono non riesco no ad utilizzare bene rsap, per fortuna il mio (note 3) si!!!
    Oct 2015
    Thanked: 13
    Citazione Originariamente Scritto da franzinimass Visualizza Messaggio
    Io penso di poter attivare il wifi via VCDS-vag, da li dentro ho visto che è disattivato. Non mi sembra di poterlo fare come dici tu dalle impostazioni del telefono in mmi. Cmq per me già sarebbe tanto attivare l'rsap...l'hotspot dell'mmi non mi serve a molto. Che tu sai per usare il 3g dell'rsap (es mappe google) devo avere l'audi connect?
    Sep 2008
    Siena (SI)
    A4 Avant 2.0 TDI
    credo di si...
    Nov 2018
    a6 avant
    Ottima indicazione.
