Ciao a tutti posto questo thread perchè non avevo trovato info su questo argomento e magari può servire a qualcuno.
Io utilizzo sulla mia auto la funzione rsap dell'MMI e cioè utilizzo la sim remota. In pratica con questa funzione mmi si impossessa virtualmente della sim del nostro telefono e quindi utilizza la sua antenna per la ricezione telefonica e 3g. In questo modo se abbiamo un contratto telefonico con dati internet possiamo utilizzare anche tutte le funzioni audi connect senza dover per forza comprare una sim per la nostra macchina.
Fin qui tutto ok, il problema è che cosi facendo il nostro telefono non può più utilizzare la connessione dati perchè praticamente è come se fosse senza sim (in quanto la sim la sta utilizzando mmi). Quindi tutti i nostri amati programmi di messaggistica come wathsapp, viber, skype o comunque tutti i programmi che utilizzano dati internet risultano inutilizzabili per tutto il tempo che siamo in macchina.
Per ovviare a questo io ho utilizzato la funzione di hotspot di mmi, in pratica il telefono si connette in wifi alla macchina e utilizza la connesisone dati di mmi (che a sua volta utilizza la sim del telefono!) :-D
In questo modo la macchina utilizza la funzione di telefono veicolare, audi connect funziona e il nostro telefono pure!!!!
Non so magari a qualcuno può servire...
scusate ma non so come mai mi ha publicato questo messaggio in vag mentre lo volevo pubblicare nella sezione MMI -Autoradio - Impianti HI/FI - Navigatore Satellitare - Impianti telefonici e antifurto....
