Lieve perdita potenza durante accelerazione
Ciao a tutti ragazzi da un po di tempo mi capita che durante delle brusche accelerazioni la mia baby si pianti di colpo,come se non arrivasse diesel nel motore.
Questo non capita spesso,sopratutto quando tengo per molto tempo l'acceleratore costante a regimi piuttosto bassi (autostrada).
Io credo che sia un problema di "diesel sporco"..
o chissà,non vorrei che fosse qualcosa di più serio.
Ad alcuni di voi è già capitato qualcosa di simile?
La mia A3 170 cv 2008 ha qualche km ma è ancora in ottimo stato,l'ho fatta controllare tramite Pc da officina (non Audi) e non c'erano errori di alcun tipo riscontrati,anche come filtro Fap o altro..
Saprete dirmi qualcosa??
Grazie in anticipo
un sensore che legge male perchè è invecchiato/usurato non genera errori, è necessaria una diagnosi approfondita con vas o vcds per accertare le reali condizioni di sensori o perifierche
le cause possono essere tante,dal filtro del gasolio sporco,al debimetro,il filtro aria,oppure son sporchi gli iniettori.Cosi pero' e' sparare a caso non dico che la causa deve essere una di queste
Se posso essere ancora più specifico vi dico inoltre che in accelerazione al rilascio per la cambiata resta per un secondo leggermente accelerata
No,no...non l'ho mai toccata,anche perché il 170 mi basta e avanza.
Sembrerebbe il filtro gasolio sporco ma servirebbe una diagnosi
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Si anche io avevo pensato la medesima cosa..
Ora provo con un additivo per pulire le varie componenti..
Oppure la porto in officina e vediamo che mi dicono..
E parecchio fastidioso
supponevi di avere il filtro gasolio sporco e vuoi provare con additivi per pulizia?
Beh viste le esperienze precedenti con altre auto diesel si..e ci andavo alla leggera,con questa me la coccolo di più
