Circa due settimane. Abbastanza veloci
Ciao a tutti volevo farvi una domanda ma non potrebbe essere un problema di centralina? Oppure in tutti i casi è la serratura il vero problema? Perché dico questo perché la mia b8 lo sportello guidatore due giorni apre tre giorni no ed è sempre così grazie
Se fosse la centralina rotta non si aprirebbe piu'...
Anche a me ha sempre fatto cosi', un giorno si apre e l'altro no...
Per piacere, siccome avevo intenzione di smontare il pannello della portiera posteriore della mia A3 a causa del difetto alla serratura, gentilmente mi dite come si sgancia il connettore che porta i cavi nello sportello, per intenderci quello posto in verticale sul piantone, è nero e ha una linguetta viola, non vorrei forzarlo troppo per evitare di romperlo.
E' che per prima cosa vorrei controllare il cablaggio per escludere un problema elettrico
Allora, è un paio di anni che mi torna questo problema costante alle serrature, ad oggi sono messo così:
serratura guidatore sostituita con una non originale online, sui 50 euro (quelle bianche), durata un anno adesso il problema ricompare;
non mi funziona più neanche la serratura sinistra posteriore, adesso ho comprato per 35 euro cadauno le 2 serrature che me le farò montare, su un venditore che ha buoni feedback della serratura.
Queste serrature danno problemi in quanto i dentini con il tempo si piallano, su subito.it cè un tizio che gli spedisci le serrature, lui te le ripara mettendo i dentini nuovi e te le ripsedisce indietro.
Osa spero che con queste serrature dei cinesi mi durino almeno un paio di anni.
Ragazzi sulla mia a3 8p spb del 2009 da un po di tempo non funziona più la chiusura centralizzata lato guida inoltre non si accende il led quando sono chiuse le porte, non si chiude e non si regola lo specchietto e non si accende la freccia dello specchietto. Ieri ho smontato la serratura e l’ho portata da un amico che me l’ha sistemata revisionandola e sostituito i due motorini all’interno ma non ho risolto il problema. Ho controllato i fusibili e sembrano ok. Cosa mi
Consigliate di fare?
Effettivamente si... credevo che il tutto dipendesse dalla centralina collegata alla serratura... domani farò dare un’occhiata
fai una scansione sulla macchina e vedi che errori ci sono e di conseguenza cambierai il pezzo difettoso . Può essere anche la centralina porta , oppure non arriva corrente alla centralina .
Grazie per le risposte... vi aggiorno
