Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: Porta lato guida non si apre
    Audi lover L'avatar di jonnya4
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    audi a4 2.0 avant 143/180 multi/advan/nera
    D'inverno perché diventa dura e la causa è il grasso che c'è all'interno e poi essendo che sforzano i motorini fumano...se si è in grado si ripristinato le stesse...un altro consiglio è dare un po più di carico allo sblocco porta caricando un po la molla della stessa
    jonnya4 s6 edge
    Aquila (AQ)
    Audi A4 B8 2.0TDI 143cv Avant
    Ho avuto lo stesso problema, risolto con 50€ dal mio elettrauto di fiducia. Con l'apertura e la chiusura dello sportello si erano tranciati un paio di cavi compreso uno del sistema canbus. Sostituiti dall'elettrauto e via!
    Audi lover L'avatar di tatotaty
    Mar 2014
    Ancona (AN)
    A4 Avant TDI 143 CV
    [QUOTE=trubadurul7;1329546]
    Citazione Originariamente Scritto da Glazkopf Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    spero di scrivere nella sezione corretta e che non ci siano altri treads con il medesimo problema (dalla ricerca che ho fatto non ne ho trovati).
    Ultimamente ho riscontrato un problema sulla mia audi A4 del 2010. Quando con il telecomando apro l'auto, la porta lato guida, non si apre. Si aprono tutte le altre mentre quella lato guida, se voglio entrare, devo estrarre il chiavino all'interno del telecomando ed aprire manualmente la porta.
    Questo difetto non capita sempre ma un 40% delle volte ed è veramente scomodo.
    Qualcuno ha avuto questo problema? Come l'avete risolto? In audi, nel locale concessionario, non sanno di preciso cosa sia (ed immagino che facciano un paio di tentativi a mie spese, facendomi pagare un po' di pezzi a caso).
    Grazie a tutti per l'aiuto e la consulenza.
    Glaz[/QUOT
    Ne trovi su Aliexpress una marea, basta cercare quella giusta, solo che devi aspettare un po di giorni prima che arrivi. Qui il link: http://www.alibaba.com/product-detai...172604492.html
    Si ok, ma dopo funzionano bene?
    Apr 2009
    Thanked: 6
    Brescia (BS)
    A4 avant 2.0 TDI 143cv
    io ho sostituito 2 serrature alla mia, 2 a mio cognato e 2 ad un amico .... problema uguale per tutti.
    l'alternativa più complessa è di smontare la serratura, aprirla e sistemarla. normalmente è un ingranaggio in nylon al quale si rompono alcuni denti. tale ingranaggio lavora però solo per un piccolo angolo, quindi girandolo si vanno ad utilizzare i denti "buoni"
    però bisogna aprire e verificare . diventa complicato.
    la sostituzione della serratura è lavoro di un'oretta.
    G i a n l u c a - .... Always work in progress ....
  6. Il seguente utente ringrazia aquila-uno per questo messaggio
    tatotaty (13-08-2017)
  7. #15
    New Entry L'avatar di zatopik
    Sep 2014
    A6 avant 2000 tdi
    Salve , ho il problema della porta lato guida che da un anno si apriva e non apriva adesso non si apre più , inoltre il blocca porta non si accende più la luce rossa quando parti e a circa 20 km h scatta la chiusura , ebbene sento il clak che si attiva pero la luce rossa si accende una volta su 50 , quando non si accende poi quando rallento a uno stop e riparto sento sempre il clak della chiusura ma con un lieve rumore non forte come quando parti , ho comprato la serratura e pure il blocca porte , vorrei un consiglio se meglio farlo fare a un carrozziere o posso farlo io ? Ho un po di manualità ma dopo aver tolto il pannello è un lavoro difficile o solo staccare i pezzi vecchi e sostituirli, non vorrei restare con i pezzi smontati e non riuscire a andare avanti, grazie
  8. #16
    Apr 2017
    AUDI A4 S-LINE TDI 143 CV
    Predefinito Serratura
    Citazione Originariamente Scritto da zatopik Visualizza Messaggio
    Ciao,se può esserti d'aiuto, io ho sostituito la serratura posteriore dx.
    Costo 84,00€ di concorrenza.
    20 minuti per montarla.....
  9. #17
    New Entry L'avatar di northernspirit
    Mar 2013
    Trento (TN)
    Audi A3 2.0 TDI SPB
    Anch'io stesso problema da 2 anni, soprattutto in inverno, adesso me lo fa anche nella postiera posteriore sinistra :(
    ho trovato i pezzi di ricambio:
    su ebay:
    http://www.ebay.it/itm/SERRATURA-ELE...MAAOSwie5XTXzF
    qualcuno può postare il video di smontaggio youtube?
    grazie
  10. #18
    Audi lover L'avatar di Axelt
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Audi A4 Avant TDI 143 cv B8 Advanced
    sostituita da un mese quella posteriore sx 65.55€
    http://www.ebay.it/itm/Chiusura-cent...53.m2749.l2649
    praticamente identica all'originale e funziona perfettamente.
    Citazione Originariamente Scritto da northernspirit Visualizza Messaggio
    su ebay:
    grazie
    E' per la ant sx ma il procedimento è simile a tutte.
    https://www.youtube.com/watch?v=NbKFUgfCrQc
    http://www.audi4ever.com/v2/blog/det...n--/index.html
  11. Il seguente utente ringrazia Axelt per questo messaggio
    northernspirit (03-12-2017)
  12. #19
    Mar 2014
    Ancona (AN)
    A4 Avant TDI 143 CV
    Per notizia, ho comprato la serratura su AliExpress al prezzo di circa 32€ e l’ho fatta montare da Audi in occasione di tagliando. Risultato= perfetta!!! Ora non so quanto durerà ma per adesso sono soddisfatto.
  13.
  14. #20
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da tatotaty Visualizza Messaggio
    Tempi di attesa per riceverla?
