Da vedere. Ma non credo. Ora ho montato gli ultraleggera ET45 e sono ancora interni al parafango 8mm. Quindi anche con ET40 sarebbero interni 3mm. Però anche la forma del cerchio incide. Andrebbe provato.
Ciao
auto precedenti TT 225cv quattro, S3 225cv, A3 SB 3.2Turbo 350cv, BMW M135i, RS3 8VA. sogno per il futuro: Cayman gts
Raga buonasera a tutti rispolvero questo vecchio post per una informazione, ho 4 cerchi oz leggera che montavo su tts mk2 canale 9j et42 da 19..posso montarli su rs3 8v anno 2016 che monta misure differenziate tra anteriore e posteriore?grazie a chiunque sappia aiutarmi.
Scusa se te lo chiedo, ma per caso li vedi? comunque si li puoi montare...non e un problema...le misure differenziate all anteriore servono solo per avere il cerchio che ospiti abbastanza agevolmente una 255/30 che per un cerchio da 8j sarebbe un po "cicciona" diciamo
Per il momento no..perché li vorrei montare appunto sull'rs3
Perfetto..quindi sarei anche in regola con la legge..pero' mi sono collegato sul sito oz e per rs3 non c'è un cavolo..mah
Canale 9 con ET 42 secondo me sporgono dai parafanghi anteriori . Io ho oz utraleggera canale 8 ET 41 e sono praticamente a filo ( e sono già + largo di 9 mm rispetto originale ). Canale 9 è 25,4 mm + largo dei miei cerchi da 8 . Dividiamo misura 25,4 per 2 = 12,7 , togli 1 mm differenza ET tra il mio 41 ed il tuo 42 e otteniamo che i tuoi cerchi sporgono 11,7 mm in + dei miei e 19,7 mm in + degli originali . Per me escono dai parafanghi . Inoltre larghezza 9 può certamente andare per gomme larghe 255 , per gomme 235 sono troppo tirate , è proprio la larghezza minima accettabile.
PS non trovi nulla nel configuratone OZ per RS3 perchè OZ non ha voluto omologare NAD nessuno dei suoi cerchi per le poche RS3 8V circolanti in italia .
Di sicuro si montano le ultraleggera 8 ET 41 ( le ho sulla mia auto ) e credo al 99% le leggera 8,5 ET 45 ( con canale 8 ET 45 le pinze toccano le razze , esperienza personale ).
Beh io o avuto modo di vedere i 9x19 et 42 su rs3 si uno dei ragazzi del gruppo e ti assicuro che sono belli bombati ma non sporgono cosi tanto come pensi...per di piu la gomma e tirata ma ci sta ancora senza problemi...poi al posteriore, fosse all anteriore no perche hai piu carico ma al posteriore la 235/35 va benissimo...tirata si è tirata....ma fanno un effetto stratosferico con questi canali ed ET
