Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: a quanto rifare la distribuzione e problema spia candelette
    Sep 2015
    Salerno (SA)
    Audi a4 b7 3.0TDI quattro tiptronic
    Predefinito a quanto rifare la distribuzione e problema spia candelette
    Ragazzi della serie le disgrazie non finiscono mai, ieri tornando da Napoli mi si è accesa ad intermittenza la spia delle candelette (audi b7 3.0tdi). L'auto faticava a salire di giri come se mancasse il turbo. Spenta e riaccesa dal meccanico, è tornata a funzionare. Da diagnosi non audi sono emersi vari errori che il meccanico ha azzerato per aspettare che si ripresenti e isolarlo. Ad oggi non si è più presentato l'errore. E' ovvio che ricapiterà. A qualcuno è mai capitato? cosa può essere? Mi viene da pensare che possa essere caduto un po' di olio freni su qualche tubicino quando mi hanno montato servofreno e pompa vuoto...ma subito buttarono acqua nel vano motore per pulire. Può essere entrato qualcosa nel collettore di aspirazione mentre era aperto? (si vedevano le palette della turbina e il maf). Premesso che 4 anni fa cambiai tutte le candelette e che ho da sempre una spia che spesso rimane accesa (anomalia motore) che però mi dissero di non considerare. E' il motorino del collettore (immagino il corpo farfallato) che è leggermente usurato.
    Poi altra domanda per non aprire più post...dopo quanti km va rifatta la distribuzione sul 3.0Tdi? L'auto ha 225.000km. Il meccanico mi dice che è rumorosa appena metto in moto, poi sparisce, ma che andrebbe fatta ogni 200.000. Mi suggeriva anche di non farla perchè costa sui 2000€ visto che va tolto il motore e smontato quasi tutto.
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Mamma mia...io ti direi di cambiare il meccanico...e alla svelta. .
    Jun 2015
    A4
    Per luci candelette e problema turbo, prova a cercare per P0234, che probabilmente era l' errore che avevi.
    E' successo anche a me, una sola volta per ora, ma il VAG segnala quell' errore.
    Presumibilmente c'e' il regolatore di pressione del turbo che non lavora correttamente, a causa delle incrostazioni derivanti dallo scarico.
    Come dicevo a me e' successo una sola volta e quindi sto studiando il da farsi. In America lo ripuliscono con la schima per pulire il forno ma a me spaventa un po' :D
    Per la distribuzione, a libretto, per la 2.0 TDI viene riportata una percorrenza di 180.000km o 7 anni ( se non sbaglio ).
    Io la ho fatta fare ddove ho comprato la macchina ( usata ) e confermo che c'e' da smontare una buona parte dell' anteriore, ma 2000€ mi sembra ben piu' che esagerato.
    A me il lavoro lo hanno incluso nel prezzo della macchina ( ma ho assistito al lavoro ) e c'e' voluta una mattinata, quindi ammettendo un 4 ore direi che a 500€/h cambio mestiere :D
    Pigi
    P.s. Mi sembra che il kit distribuzione costi una stupidaggine ( tipo 150/200€ )
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Allora devo fare la distribuzione pure io a breve (2.0 tdi) non so il 3.0 cosa comporti ma cambiando tutto quindi distribuzione pompa acqua tutti i tenditori servizi galoppini e puleggia alternatore spendo 230 euro di materiale e 5 6 ore di manodopera. ;)
    Sep 2015
    Salerno (SA)
    purtroppo il 3.0tdi essendo v6 e a catena è molto più macchinoso dei 4linea
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da vittorio.t Visualizza Messaggio
    si, ma con 2000 euro ci fai altro che la catena..
    anche il mio consiglio è di cambiare meccanico
    (anche per il modus operandi poco funzionale che adotta.
    un meccanico, dopo avergli descritto il difetto lamentato, dovrebbe saper discernere tra i vari errori risultanti in diagnosi e concentrarsi su quelli probabilmente inerenti il problema. Non azzerarli tutti e aspettare che si ripresenti il problema per capire dove intervenire..)
    cerca un altra officina chiedendo di voler fare la distribuzione e accenna loro del problema riscontrato.
    probabilmente la loro risposta sarà diversa.
    (è il primo meccanico che sento consigliare di "non rifare la distribuzione perchè costa troppo")
  8. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
    Gabriele82 (30-10-2015)
  9. #7
    Sep 2015
    Salerno (SA)
    beh era in un ragionamento costi-benefici. Lui ritiene che l'auto sia stata troppo sfruttata e sta iniziando a diventare un pozzo senza fondo come costi. :(
  10. #8
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Quoto in toto!
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:43 ----------
    Ma lui ritiene....te la paga lui una altra a4 3.0 v6 da 45.000€??
    Ma io sinceramente non capisco...un 3.0 v6 sai quanta strada ti fa se manutentato come si deve? Solo perché chi ci ha messo le mani prima è un incompetente cambiando pezzi a caso mettendo pezzi del demolitore (usati e chissà in quali condizioni) mica vuole dire che la macchina è troppo sfruttata...vuol dire che ti ha solo spillato soldi minando la tua sicurezza e il tuo portafogli.
    Senti a me....fai in salto qui a Modena e torni a casa in treno....tempo un mese e la tua macchina è come nuova....altro che 2.000 euro...
    Ps. Siamo sicuri che abbia la catena?
  11. #9
    Audi lover L'avatar di peppe1976
    Apr 2015
    audi
    quello che mi hanno detto gli altri , che quando si inizia a sentire un rumore di catena , si può anche regolare e non cambiare per forza quella nuova . almeno chè uno ha soldi da spendere e un altro discorso. aspettiamo e vediamo cosa dicono altri.
    audi
  13. #10
    Jun 2015
    A4
    Ma la 3.0 ha la cinghia o la catena ?
    Perche' per quanto ho sentito io le catene di distribuzione non si toccano praticamente mai....
    Pigi
