Originariamente Scritto da
BRIO79
Salve a tutti, non so se questo è il post giusto per riportare la mia problematica, che comunque è inerente all'argomento trattato...ma qualora non fosse corretto invito i moderatori a segnalarmelo in modo tale da aprire una nuova discussione, visto che non ho trovato nient'altro in merito.....
Nello specifico è da un po di tempo che riscontro un problema con il sensore del carburante della mia a4 2.0 tdi del 2008, ogni qualvolta faccio il pieno sul cdb mi compare la spia della benzina con sotto scritto "problema sensore carburante contattare officina" e la lancetta rimane bloccata in riserva, ma puntualmente dopo aver percorso un po di km si sbloccava e tutto rifunzionava correttamente, per cui non davo troppa importanza all'errore, addossando la colpa ai benzinai che come spesso capita per arrotondare il prezzo,erogano un po di carburante in più rispetto all'effettivo pieno(scatto automatico della pistola erogatrice).
Purtroppo però da circa una settimana l'errore è rimasto fisso e non accenna a sparire, per cui ieri ho effettuato una vaggata per riscontrare il codice di errore che è il seguente:
Monday,23,November,2015,18:21:33:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 17: Instruments Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component and/or Version: KOMBIINSTR. H16 0221
Software Coding: 0F05110002000008000000
Work Shop Code: WSC 06335 123 12345
VCID: 2D5B176D740A1F1
1 Fault Found:
00438 - Fuel Supply Sensor 2 (G169)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 1
Mileage: 102865 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.23
Time: 18:17:31
Potreste cortesemente aiutarmi ad individuare il problema ed eventualmente capire come risolverlo.....
