ma pork! e non conosci nessuno dentro?
Infatti io l'ho messo in previsione...
Lenti hella montate...
Ora tocca alla frizione (rinforzata) ma in arrivo c'è anche un'altra cosina...
Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
Eccoli...
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
Yes
So che non fregherà a nessuno ma voglio fare una lista degli interventi che ho effettuato fin ora... almeno ne tengo traccia e magari a rileggerla ne ho anche soddisfazione
Esterno:
Lampade xeno Osram xenarc 5500k
Modifica fari anteriori con lenti Hella EVOX-R e eliminazione lamierino
Led posizione bianco
Led DRL bianco
Led targa bianchi
Led sottoporta bianchi
Trattamento parabrezza con nanotecnologia WURTH
Fendinebbia xeno 6000k
Interno:
Led bianchi illuminazione vano bagagli
Dension Gateway 500S BT
Consolle centrale in alluminio
Listelli porte in alluminio
Pomelli MMI wrap carbon
Cavo alimentazione diretto Micro usb per ricarica cellulare nella consolle centrale
Inverter 450w 12v - 200v
Meccanica:
Filtro aria BMC
Olio Motore Bardhal Technos C60 5W-40
Molle Eibach pro-kit -3 cm
Piattelli ammortizzatori anteriori abbassamento -1,5 cm
Cerchi 19 BBS OEM con KUMHO ECSTA LeSport e caps AUDI rossi - Estivo
Cerchi 17 OEM con Nexen WINGUARD SPORT - Invernale
Tubi freno in treccia WM (wezmoto)
Olio Freni Motul RBF 660
Centralina motore Home Made (EGR off, check swirl aspirazione off, launch control)
Kit frizione-volano con spingidisco rinforzato Sachs Performance
Spero di non aver dimenticato nulla...
Piccola nota, a breve proverò il trattamento antiattrito METABOND GT plus per cambio e differenziali e METABOND eco per il motore. Sono stato sempre contrario agli aditivi ma questa volta voglio provare.
Ma quindi tra pro kit e piattelli avanti sei a -4,5 dall originale?
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Si
E devi fare qualche foto in più
Alle persone piace più vedere che leggere solamente :D
