nooo finto carbonio su pomello noooo.......:) il mio sulla vecchia lo avevo sbucciato completamente e sembrava nuovo senza il rivestimento softtouch.
Sul metabond non so... se ne sentono troppe sugli additivi non me la sento..... ma lo usano anche sulla Trans Am.....
lo proverò e vediamo...
neanche a me piace il finto carbonio ma avevo quella pellicola e l'ho messa... purtroppo mi ha fatto le bolle!
appena ne ho occasione prendo un'altro colore, o nero o crema come gli interni (e ci faccio anche gli specchietti)
io uso il metabond megasel, un additivo per gasolio, direi che l"autonomia con un pieno di 80lt e aumentato di 50 - 80km, direi non male. di prima un barattolino lo usavo per 4 pieni, adesso per 3. ma per avere qualche risultato devi fare almeno 2500-3000km solo con gasolio additivato con metabond.
come mai sei passato per il olio 5w40, devi mantenere il specifico 504.00-507.00
L'olio che ho messo ha specifiche 505.01 che sono quelle riportate per la mia (che non ha il dpf).
Ho letto del megasel ma per ora provo gli aditivi olio poi vediamo. Inizialmente volevo metterlo solo su cambio e differenziali ma per fare una prova fatta bene...
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
il 505.01 e stato cambiato con 507.00 , che e per o senza FAP. Pochi lo fanno adesso. io nel olio motore e cambio non metterei MAI un additivo, e meglio che metti dentro un olio bono e lo cambi piu spesso. io per es. lo cambio ogni 15.000km.
Il seguente utente ringrazia auras80 per questo messaggio
Anche io ogni 15.000 in ogni caso anche quando sulla golf 4 ho messo il castrol che aveva specifiche longlife.
Sugli additivi sono anche io dello stesso pensiero ma ho voglia di provare, spero solo che al massimo non dia apporti ma non faccia danni
sono orende "ste curve...haha
Anche a me non piacciono infatti prima o poi metto qualcosa di più sfizioso... Me lo sto studiando
