Fai anche vista da di fronte
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
appena riesco carico anche il video da fermo (ma purtroppo l'audio non rende come dal vivo)
Attendo foto e audio sono curioso
Questo è il risultato audio... (scusate se è venuto mosso e non è il massimo)
Inviato dal mio LG-H960 utilizzando Tapatalk
No tranquillo che qualcosa si sente...senza catalizzatore e quindi con meno contropressione hai perso ai bassi o no?come eroga il motore adesso?
Va molto meglio di prima e consuma meno. Ho sentito la differenza più ora di quando ho mappato. In ogni caso ho tolto il precat con il dp dritto (meno tappo vicino la turbina e temperature più basse) ma ho lasciato il cat sotto (quello dove le altre hanno il dpf incluso) per non svuotarla completamente e avere un minimo di contropressione.
