Ho controllato la centralina è originale audi.
ho fatto la mia ipotesi, ma in questo caso "ho toppato"... (ma riconoscerai che il mio discorso ha una sua logica).
A questo punto, puoi controllase col vag nella 19-gateway, clicca la sezione "installation list", vedi se la centralina 10-park assist ha la spunta.
Se manca la spunta, devi metterla.
Adesso non mi viene in mente altro.
ciao da Paolo
Ho seguito il tuo consiglio, effettivamente non era spuntata, ho spuntato la 10 ma il risultato non è cambiato. Bo proprio non so che fare, la scheda è marcata Audi.
Mettendo la spunta nella installation list, la centralina di solito viene riconosciuta.
Forse ci vuole qualche altra spunta altrove, per dire alla rete di bordo che c'è quella nuova centralina. Ma non ho un elenco preciso delle codifiche, non so aiutarti.
Altra idea: Hai spento e riacceso la macchina? Scollegando prima il vag, e poi ricollegandolo (applicando in pratica il metodo scientifico "spegni e riavvia" di window...). Chissà se si sblocca...
se ancora il park assist non funziona, a quel punto si potrebbe ipotizzare un guasto alla centralina.
Oppure ci sarà un cavo interrotto. O un fusibile interrotto (che ne so, acqua e sporco nelle giunzioni dei sensori, o un cavo spellato sotto il paraurti-il cavo quindi è andato a massa-, possono aver fatto saltare il fusibile che alimenta la centralina park assist. Senza corrente, quella centralina non può rispondere al vag...).
Ma non ho assolutamente nessuna certezza, non mi sono mai imbattuto in quel tipo di guasto.
Ho fatto un discorso generale, spero di buon senso.
Ragionaci con calma e fai queste piccole verifiche (fusibile. Connettori sotto il paraurti ecc. Anche se non risolverai niente, ci avrai comunque perso poco tempo).
In bocca al lupo!
ciao da Paolo
Ti ringrazio di tutto, ma non credo che ci siano problemi del genere perché, mettendo la spunta la centralina viene visualizzata, inoltre i sensori funzionano regolarmente. Ho fatto tutte le prove, accendere spegnere la macchina, ho provato con il contatto accesso, contatto spento, con la macchina in moto, domani provo a cambiare il PC, dopo quest'ultima prova non so più cosa fare.
Forse il rpoblema potrebbe ssere che io ho sostituita la mia audi ora possiedo una a4 ma di giugno 2012 e possiede il MMI plus, potrebbe essere quello il problema? Ma se volendo è possibile mettere una centralina? Grazie
Ma la cosa strana è che quando inserisco la retromarcia da premettere è cambio automatico, la radio abbassa il volume, anche per questo io credo che i sensori di parcheggio siano stati messi successivamente. Grazie
Vi volevo chiedere volendo cambiare la centralina dei sensori di parcheggio quale mi consigliate ed eventualè prezzo. Grazie
Non è che hai tanta scelta. Devi prendere la centralina originale, dell'anno preciso della tua macchina o un annata "lì intorno". Una centralina notevolmente più recente (o al contrario troppo vecchia), probabilmente non è compatibile.
Occhio alla component protection, ai ricambi rubati ecc, se decidi di prendere una centralina usata nei siti di annunci, in rete. C'è una discusione specifica di varifabi, in giro nel forum. Ho scoperto cose che assolutamente non conoscevo.
ops! Mi ero perso un dettaglio importante.
Se i sensori funzionano regolarmente, perché vuoi cambiare centralina??
Vorrei provare a cambiare la centralina perché penso che sia quella la causa del perché non riesco a visualizzare nel mmi quando faccio retromarcia. Cmq sono disponibili per qualsiasi consiglio.
