Nn e base anno priorità diverse come optional..mah'!
jonnya4 s6 edge
è probabile che abbia staccato il debimetro... normalmente se lo stacchi e il problema è li la macchina va meglio non peggio, poi ovviamente dopo un pò va in errore...
ciao e benvenuto.
posso risponderti per quello che so:
la tua configurazione è tipica delle import. anche la mia era quasi uguale. lo sterzo duro lo risolvi solo sostituiendo il tuo 1N1 con il servotronic 1N3. non è così complicato. il servotronic in se costerà usato sui 250-300 euro. il meccanico ci mette non più di un paio d'ore a sostituirlo. poi devi portare un cavo alla centralina, ma è semplice.
non ho mai capito perchè usino questi basic i tedeschi ....
se vuoi sostituire il volante, o metti un 3 razze pre-restyling usato che porti via a circa 250 euro con airbag compreso (ne avevo uno da vendere fino a due settimane fa ... ) oppure esageri e prendi un facelift tagliato che costa nuovo sui 600 euro con airbag compreso. però stacci attento perchè non sempre trovi quelli giusti e plug and play.
G i a n l u c a - ....
Always work in progress ....
Grazie ancora per le esaustive risposte,
20 minuti fa ho ritirato l'auto e sembra andare decisamente meglio, anche se causa traffico non ho potuto fare le opportune verifiche.
Mi hanno sostituito il misuratore massa aria appunto..
Mi potete dire quale è il volante pre-restyling?
Scusate, ma è la mia prima audi
