Ciao a tutti ho usato per pochissimi km i sottozero 3 montati le scorse settimane ma mi sembrano molto più rumorosi dei vecchi sottozero 2 c'è qualcuno che ha avuto la stessa impressione? Vorrei cambiarli ma cosa posso prendere?
Ciao e' un buon pneumatico credo che con i km il rumore si attenuera'.La causa potrebbe essere la nuova linea di lamelle in piu' al pneumatico chiamate 3d
Etichetta UE pneumatici
Resistenza al rotolamento E
Aderenza sul bagnato B
Rumore prodotto 72 dB
Ciao ahimè anche io sono nella tua stessa situazione.
Gli S2 tra l altro erano molto sportivi e pure sulla neve mi trovavo meglio, sulla asciutto
poi avevano una tenuta straordinaria.
Gli S3 li monto dalla anno scorso e sono rumorosissimi, alta resistenza al rotolamento
magari poi dopo un po ci fai l abitudine. .....:(
Vanno un pochino meglio sul bagnato, ma sulla neve non mi sono piaciuti affatto.
Dispiace di buttare un treno di gomme nuove però ci sto pensando.
Pneumatici invernali con battistrada asimmetrico a parte il sottozero S2 qualcuno
ne conosce ?
Bravo hai espresso con parole giuste, sembra che abbia resistenza al rotolamento. Ho fatto poche centinaia di km ma questo rumore so già che non andrà via. Le ho acquistate da un gommista in zona cercherò di farmelo rientrare subito con differenza. Ma poi che gomme scegliere?
Sarei anche tentato di tornare alle estive tanto devo acquistare ulteriori due treni per le Punto van della ditta, tanto a sciare non ci vado e sul bagnato con è invernali mi trovo sempre peggio delle estive.
Ciao Scatto, la prossima settimana farò il cambio stagionale e ti diro' come si comportano
le S3 dopo essere state ferme a magazzino.
Poi magari domando un po in giro per uno pneumatico più sportivo, anche io
non ho grandi esigenze per la neve e privilegio grip su asciutto e bagnato.
Le yokohama w,drive v902b hanno un disegno interessante, asimmetriche con
tre bei canali per drenare l acqua.
Se qualcuno sul forum le avesse montate sarebbe interessante averne una recensione.
Buona domenica a tutti :)
Io le ho usate negli ultimi 2 inverni su altra auto con misura 18" e non ho riscontrato particolare rumorosità...
Inoltre il comportamento è stato impeccabile
A3 2.0 TDI quattro Stronic 184cv
Mastaro fan club 111
Allora aggiornamento, pneumatici montati in settimana Pirelli sottozero 3.
Sembrano meno rumorosi, si vede che la mescola si è un po indurita e scorrono meglio.
L'auto accelera meglio e non e' più frenata come prima. Guidando però nel misto
noto che gli inserimenti veloci in curva non sono il massimo, reazioni un po nervose
e un certo ritardo nel riallineamento della vettura.
Inoltre mi pare tardino parecchio ad entrare in temperatura, con il freddo di questi
giorni erano più affidabili le mie estive !!:(
Ciao leggo solo ora , purtroppo è passato un po' di tempo e la rumorosità continua. Non mi stanno piacendo affatto gli ultimi prodotti di pirelli, per le estive ho delle pzero nero e anche queste sono più rumorose delle vecchie p7 o p8 non mi ricordo cosa pirelli proponeva prima. Non sono mai stato particolarmente esigente, ma ho preso sempre prodotti di marche conosciute e, in particolare su audi ho usato quasi sempre pirelli e fino ai sottozero 2 non ho avuto questi problemi. Quello che mi rode è che ho una grande punto van dove ho montato degli yokohama senza pretese ed hanno un comportamento impeccabile (naturalmente quest'anno non li ho provati con la neve).
Spiderman75 (07-01-2016)
Se tanto mi da tanto con gli ultimi due treni sono d'accordo con te, non ricomprerei Pirelli. Solo che leggendo prove e recensioni sembra che i sottozero 3 appartengano all'olimpo degli pneumatici. Per quanto riguarda yokohama ho lasciatomica fare al gommista, mi ha detto che avrei speso poco e mi sarei trovato bene e così è stato (mediamente su questa mi durano 2 anni per circa 50000 km, sull'A4 visto il chilometraggio mi dureranno 4 anni se non cambio auto prima, quindi mi sa che con il rumore ci dovrò convivere ...).
Comunque non pensiamoci è ora della grande abbuffata buon pranzo di natale e buone feste a tutti!
