Pagina 1 di 14 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 135
Discussione: Quelli che............... hanno cambiato la pompa alta pressione
    Nov 2014
    Audi A4 Avant 2.0 tdi 120 cv
    Predefinito Quelli che............... hanno cambiato la pompa alta pressione
    Ciao Ragazzi avevo pensato di creare questo 3d (stando al benestare degli amministratori)al fine di scambiare opinioni tra chi ha effettuato quest'intervento ovvero la sostituzione della pompa alta pressione.
    Gia so che esistono altri 3d che parlano di questo ma alcuni parlano del problema in se e un altro e stato concepito al fine di fare una lista dei motori iinteressati,questo invece vorrei che servisse piu' ad uno scambio di opinioni sul dopo aver effettuato il lavoro di cui sopra (prezzi ricambi ,manodopera,strane anomalie riscontrate ), ringrazio intanto l'Audi RS Club per darci quest'oppurtunita' di scambio di opinioni.
    quindi amici cari a voi la parola
    Nov 2015
    Firenze (FI)
    Q5
    Presente....
    Nov 2015
    Thanked: 16
    Firenze (FI)
    Audi A4 Avant Quattro B8 2.0 TDI 170CV
    Io ancora non l'ho cambiata e mi piacerebbe saperne di più...
    Audi lover L'avatar di prix
    Sep 2012
    a4 avant S-Line b8 multistrada1200 e Ducati998s
    eccolo!
    e non vorrei essere nella lista dato il costo tremendo!
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Io...sostituita anche se ancora funzionante a titolo preventivo !
    Sep 2012
    Cagliari (CA)
    Exeo 2.0 tdi multitronic CAGA
    Matteo potresti specificare i km al momento della sostituzione ed i costi. Grazie
    Oct 2015
    Matera (MT)
    audi A4 2.0 TDI avant s-line 2009
    ciao Matteo...scrivici un pò di info sulla sostituzione!!
    Oct 2008
    Thanked: 7
    A4 1.9 TDI
    Salve ragazzi, per caso qualcuno con la facelift >2012, ha mai lamentato problemi con la pompa gasolio? Perché leggendo un po' qua e la, non si riesce a capire se sui modelli facelift abbiano risolto o meno il problema con l'aggiornamento della pompa. Fin ora non ho letto di possessori di b8 post 2012 che abbia lamentato di questo problema è cosi?
    Oct 2010
    Thanked: 5
    Teramo (TE)
    Audi a4 Avant B8
    Niente di che...onde evitare il danno e l'esborso della cifra ho provveduto alla sostituzione della pompa e filtro gasolio. In questa maniera ho avuto anche una garanzia di due anni su tutto l'impianto. Nella mia dava problemi la pompa immersa nel serbatoio che funzionava in maniera random e rimasto a piedi per due volte.
    Audi lover L'avatar di Carlo81
    Feb 2013
    Viterbo (VT)
    A4 Avant b8 143cv
    Per curiosita quanto viene a costare la sostituzione della pompa alta pressione, vorrei capire se vale la pena farlo in maniera preventiva, io ho una 2008 143cv con 135000km....più che altro è importante capire se hanno fatto un ricambio aggiornato esente da difetto o se ti rimontano lo stesso modello...qualcuno lo sa con certezza??
