Pagina 12 di 14 PrimaPrima ... 234567891011121314 UltimaUltima
Risultati da 111 a 120 di 139
Discussione: Quelli che............... hanno cambiato la pompa alta pressione
  1. #111
    Nov 2018
    Salve a tutti,
    ho un Q3 2.0 TDI 140cv Quattro del 2013 con 107.000 km, e temo che anche la mia CP4 sia arrivata al dunque.
    Vi racconto come sono giunto a questa conclusione e vorrei porre alcune domande visto che, leggendo il forum, noto con piacere che è molto tecnico e ci sono molti esperti tra di Voi.
    Un paio di settimane fa, per 2 volte a distanza di pochi giorni, mi si è accesa la spia candelette lampeggiante con motore in protezione (prestazioni ridotte). Arrivato al lavoro ho spento il motore e quando sono andato a riaccendere, problema sparito e tutto apparentemente OK.
    Fatta la diagnosi con VCDS ho rilevato il seguente problema:
    10064 - Fuel Pump
    P308D 00 [096] - RPM too Low
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Sembra un banale problema alla pompa di alimentazione gasolio, quella di bassa pressione che spinge il gasolio dal serbatoio al motore.
    Colto dal dubbio di aver preso un pieno di gasolio sporco, ho fatto un'ispezione al filtro gasolio e purtroppo ho avuto una brutta sorpresa: ho trovato tracce di limatura di metallo sul fondo del contenitore (non molta per la verità). Dopo ho smontato il sensore di pressione gasolio posto sopra la pompa di iniezione (CP4) dove è presente un ulteriore filtro a maglie molto sottili, e qui nessuna traccia di limatura metallica.
    Devo precisare che il filtro gasolio lo avevo sostituito io personalmente a 90.000 km e in quall'occasione avevo fatto un'ispezione anche al sensore della CP4 e non avevo trovato alcuna traccia di limatura.
    Purtroppo, per necessità, non ho potuto ancora fermare la macchina che sto usando quotidianamente per recarmi al lavoro.
    Sto tenendo sotto controllo gli iniettori e per adesso riscontro che le deviazioni rilevate tramite VCDS sono normali e non fanno rumori strani.
    Noto che se viaggio sotto i 2.000-2.500 giri non ho alcun problema e non si accende nessuna spia, ma se faccio una tirata a 3500-4000 giri dopo un pò mi compare di nuovo spia candelette e solito errore esposto sopra. Per il resto l'auto va bene e non sento alcun rumore strano o diverso provenire dalla pompa CP4.
    Ora mi domando: secondo voi è possibile che abbia soltanto preso del gasolio sporco (che però contiene anche della limatura...) che ha parzialmente intasato il cestello con la pompa nel serbatoio e quando spingo sul gas, cioè quando il motore richiede più gasolio, la pompa nel serbatoio va in crisi e dà l'errore?
    Oppure quella che ho trovato nel filtro gasolio è sicuramente limatura proveniente dalla CP4?
    Altra domanda: qualcuno ha acquistato la pompa rinforzata della Promot? come vi siete trovati? La sto osservando con interesse e mi sembrerebbe un'ottima soluzione visto che, da quel che si dice, le CP4 di rotazione revisionate dai centri Bosch possono ancora essere soggette al problema...
    Grazie per l'attenzione e a chiunque mi risponderà.
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Buongiorno a tutti,
    ma quindi è verosimile pensare che i modelli >2013 siano meno soggetti alla rottura della pompa alta pressione? Magari i casi ci sono pure ma molti di meno? Quali controlli deve fare uno che è in procinto di acquistare un'auto di questo tipo, diesel, più o meno 2012/2015?
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
  4. #113
    Nov 2018
    Ciao clAudi, in ambito Q3 la casistica riguarda la produzione fino al 2014. Pare che dal 2015 Bosch abbia apportato significativi miglioramenti ai materiali della pompa, che tuttavia rimane un componente molto delicato e sensibile alla qualità del gasolio.
  5. #114
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Grazie Andrea
  6. #115
    New Entry L'avatar di RS.
    Jan 2016
    Thanked: 11
    Savona (SV)
    RS4 b9
    Ciao ragazzi !
    Che sappia io o meglio tramite vari pompisti che le riparano... Ancora oggi malfunzionamenti sulla Cp4 su tutti i marchi !
    A tutti i chilometraggi queste cp4 si possono rompere ! Creando quando si rompe danni su tutto impianto iniezione..
    Bisognerebbe ogni tot fargli una revisione..
    Qui varie discussioni del nostro forum :
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ALTA-PRESSIONE
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...motori-audi-vw
  7. #116
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ho fatto un controllo visivo nella pompa Alta pressione:
    A4 avant b8 2.0 tdi
  8. #117
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ma è limatura? Sembra sporcizia.
  9. #118
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Eh ..bella domanda Sabato!
    Ultima modifica di simoneferrari; 23-08-2021 alle 14:52
  10. #119
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Non hai provato a mettere una calamita?
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Ti dico la verità..preso dallo sconforto ho pulito e chiuso subito !
    Hai ragione avrei dovuto stare più tranquillo..
    Ma lo sporco non viene trattenuto dal filtro ? Ho pensato subito a ciò
    C'è la possibilità che si può sporcare ugualmente?
    A4 avant b8 2.0 tdi
