Risultati da 1 a 10 di 49
Discussione: Mappare e tagliandi!!!
    Nov 2015
    Thanked: 6
    Audi A4 B9 50 TDI quattro
    Predefinito Mappare e tagliandi!!!
    Dunque, è risaputo che mappare e meglio che mettere un modulo (anche so io ho avuto due BMW 184cv, una con mappa fatta da Digital motor, ed una con il modulo della CN Tech e devo dire che andavano entrambe forte e bene allo stesso modo), ma poi viene il momento del tagliando... Soprattutto chi ha un'auto in garanzia e magari aziendale, sicuramente non vuole avere problemi. Quindi che fare??
    C'è poi Digital tuning, che ti fa la centralina e ti dà uno scatolino da attaccare alla presa della diagnostica con cui puoi mettere e togliere la mappatura in pochi minuti. Comunque pare che facendo la mappa, sicuramente cambia un contatore nella centralina e qui non c'è modo di tornare indietro. Quindi al tagliando non troverebbero la mappa, ma potrebbero comunque dimostrare la manomissione della centralina.
    In più ora ci sono questi sistemi antiintrusione, che però devo ancora capire bene nel mondo Audi in quanto come dicevo arrivo da BMW (prima ancora avevo una Audi A4 3.0 Tdi Quattro del 2006 ed ai tempi si poteva fare veramente di tutto, non aveva nemmeno il FAP in quanto era optional!! Ero arrivato a 268 Cv al banco di sola centralina...)
    QUINDI, DI NUOVO, CHE FARE ???
    Cosa consigliate per massimizzare le prestazioni dell'auto (nel mio caso avrò una A4 2.0 TDI 190 Cv) con la tranquillità di portarla senza patemi d'animo a fare tagliandi, ecc.
    Audi lover L'avatar di Magnabuffi
    Sep 2015
    Thanked: 122
    Ancona (AN)
    Audi A6 3.0 TDI S-line
    Parliamo dell' a4 b9?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Nov 2015
    Thanked: 6
    Sì, scusami, parliamo di quella. Sto per ordinarla e, anche alla luce del motore ultra e non, sono indeciso su cosa prendere. I due motori rendono allo stesso modo mappando o mettendo un modulo? Già di serie ci sono 30 km/h di vel.max di differenza... Dovrebbe però essere una questione di rapportatura del cambio sulle marce lunghe.
    Grazie in anticipo per i consigli!! 🙂
    Sep 2015
    Thanked: 122
    Ancona (AN)
    Sei indeciso tra il 190 e?
    Nov 2015
    Thanked: 6
    Citazione Originariamente Scritto da Magnabuffi Visualizza Messaggio
    190cv e 190cv ultra
    Sep 2015
    Thanked: 122
    Ancona (AN)
    Vai col 190 normale
    Nov 2015
    Thanked: 6
    Vai col 190 normale
    Sì, prenderò il 190 normale.
    Mi farebbe però piacere confrontarmi con voi, esperti del forum, sulle domande con cui ho aperto questo post
    Dopo aver imparato (quasi) tutto sul mondo BMW, mi devo (ri)acculturare su quello Audi.
    Attendo quindi i vostri consigli. 🙂
    Sep 2015
    Thanked: 122
    Ancona (AN)
    Se sei facile alle paranoie vai di modulo, altrimenti mappa
    Nov 2015
    Thanked: 6
    Hai qualche modulo in particolare da consigliarmi?
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    La mappa agisce su molti più fattori... Fasatura, pressione turbo, tempi d'iniezione ecc ecc... Un modulo solo su turbo e iniezione... Quindi a parità di incremento di potenza con la mappa andresti a modificare tutti quei parametri (da esempio +5% pressione turbo, +5% iniezione, ottimizzazione della fasatura ecc ecc)... con il modulo aggiuntivo solleciteresti tutto solo turbo ed iniettori (+8% pressione turbo + 8% inziezione) con maggiore usura rispetto alla mappa...
    Non so se mi sono spiegato bene...
