Si accende solo se si ha pack luci interne altrimenti è finto! E chi ha quello ha sia la luce pozzanghera che il led alla maniglia oltre ovviamente ai led vano piedi
Nella a4 in base agli anni c'era anche la versione con solo la plafoniera rossa ( funzionante) nella tt non so.
Il cablaggio è difficile da trovare. Fai prima a prender corrente ad esempio dalla plafoniera o individuare il Pin corretto nella centrslina portiera. ;)
Beh con lo schema elettrico che ho non è affatto difficile,poi si parla di TT non di a4 non tutte le vetture sono uguali nella nostra le lampade di cui si parla ci sono solo con il pack luci altrimenti no
---------- Post added at 20.25.54 ---------- Previous post was at 19.26.19 ----------
Sei sicuro che va codificata la centralina porta? Lo hai già fatto per caso?
si son sicuro. Se ne parla in varie discussioni, fai una ricerca e troverai conferma alle mie parole.
Nel coding della centralina di ogni porta devi attivare col vag il "warning light installed" ges le luci di cortesia-ingombro , eventualmente "door handle light" se metti anche i led maniglia nella interna, e così via. (come vedi, le attivazioni sono separate).
Il vag (se è ben aggiornato) ti fa vedere un "popup" con l'help, cioè la lista di cose possibili, i comandi possibili. devi lasciare il mouse sopra la casellina del coding, senza cliccare niente.
Comunque niente di difficile. Quando entri nel coding, e vedi l'helper, capirai subito quello che ti ho descritto.
Mi riferisco alla a3 8p. Che ha molte parti comuni con la tt.
Come diceva giustamente un altro utente, ogni modello e ogni anno di produzione ha le sue specifiche, le centraline magari sono lievemente differenti (i menu di controllo variano, di poco, ma variano).
Descrivendo il coding, ho fatto un discorso generale (e son sicuro che sia valido al 99%). Cerca comunque in rete altri dettagli.
Poi Ragionaci con calma.
Non voglio darti consigli imprecisi.
Finalmente sono riuscito a cablare il pannello,l'unica cosa che non sono riuscito a collegarlo ancora xke ho perso gli schemi elettrici.qualcuno sa dirmi in giusto collegamento dei pin prima di codificare la centralina?
Mi servirebbero le alimentazioni sia del led maniglia che delle luci pozzanghera.grazie in anticipo
anche io ho comprato le luci da mettere ai pannelli,la mia è del 2007 ed ha solo i catarifrangenti,smontato e rotto chiaramente..
sotto non ho nessuna sagoma da tagliare,volevo cmq metterli al posto dei catarifrangenti ma non sono riuscito neanche a smontare il pannello
ho tolto a malapena la torcx sollo la maniglia,la vite al centro del pannello,poi ho provato a forzare il pannello per sganciarlo ma non si muove,alla mk1 ormai veniva da solo
ma qui la paura di scassare qualcosa supera la forza da mettere e quindi ho lasciato perdere,prima o poi dovro' smontarli sti pannelli almeno per cambiare gli altoparlanti,quindi mi dite che
i fili non ci sono giusto?...e non c'e' un punto che arriva corrente per fare un collegamento con 2 fili??
grazie max
