Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Retrofit retrocamera originale
    Aug 2014
    Trieste (TS)
    A6 (4F) advance special S.Line Sport Autom
    Predefinito Retrofit retrocamera originale
    Ciao a tutti,
    morso dalla scimmia del retrofit, mentre finisco il DVB ho deciso di farmi anche la tlc posteriore, dal momento che molti cavi hanno passaggi comuni.
    Trovata a buon prezzo la tlc praticamente nuova di un Q7 del 2015 con 6000 Km, presi i cavi Kufatec, trovata in USA la centralina che è in viaggio.
    Tutti i pezzi originali, quindi ordinato in Audi il listello luci targa e tutte la varie viti etc...
    Sono fermo su una stupidata! il fissaggio del supporto della centralina che va sistemato nello scomparto di destra del bagagliaio (dietro il portaogetti con la rete).
    Sembra che non ci siano le due viti a cui fissare il supporto con i due dadi. Impossibile.....
    Qualcuno riesce a postarmi qualche foto dello scomparto in cui si veda la centralina e qualche foto di dettaglio del suo fissaggio ??
    grazie
    ciao
    Ste
    Audi lover L'avatar di v8power
    Jan 2013
    Thanked: 7
    Ravenna (RA)
    a6 avant 3.0 tdi sline
    Confermo che non ci sono le viti dove mettere i dadi.
    Hanno risparmiato
    Io ho fissato il supporto centralina al supporto dove c'è la confort e i fusibili.
    La centralina del q7 2015 è una 4L o 4H?
    Aug 2014
    Trieste (TS)
    Citazione Originariamente Scritto da v8power Visualizza Messaggio
    Hanno risparmiato
    del Q7 era la tlc,
    la centralina arriverà dagli USA ed era montata su A6 berlina
    Jan 2013
    Thanked: 7
    Ravenna (RA)
    Ok.
    Avevo capito che tlc e centralina li avevi presi assieme
    Aug 2014
    Trieste (TS)
    Hanno risparmiato
    la centraline è:
    4F0910441D
    quindi se fuzona dovrebbe essere OK.
    Spero nella compatibilità di gateway e centralina park, io ho la 4L0 910 283 B e la 4F0 910 283 B sembra avere la grafica ma non la retrocamera, spero che la 4L di cui non trovo quasi nulla sia compatibile, altrimenti dovendola proprio cambiare mi "toccherebbe" fare il retrofit anche dei sensori anteriori.
    Riesci a postare qualche foto di come l'hai fissata?
    Ste
    Jan 2013
    Thanked: 7
    Ravenna (RA)
    Prova a codificare la 5f per retrocamera e vedi che succede.
    Aug 2014
    Trieste (TS)
    ok appena ho un minuto ci provo.
    Devo anche passare i cavi verso il 5F perchè al momento sono volanti .
    Il tempo è poco e rubato ed altre attività di casa....
    ti faccio sepere...
    Jan 2013
    Thanked: 7
    Ravenna (RA)
    2 segnali video.
    La camera va al 5 e 11 del connettore blu sicuramente già lo sapevi.
    Il canbus per la centralina retro l'ho preso sulla comfort
    Aug 2014
    Trieste (TS)
    FINITO !!
    Rieccomi qua,
    finiti i due retrofit del DVB e della Retrocamera! Che lavoraccio a volerlo fare bene e con pezzi originali....
    Confermo compatibilità delle centraline sopra citate.
    Tutto bene, l'unica rogna è che le parti da smontare sono tante, se si vuole passare i cavi per benino assieme ai cavi originali.
    Al momento ho fatto la codifica di base, funziona ma per la seconda volta in un anno uno dei sensori posteriori da problemi e quindi, dopo l'angosciante fischio lungo, si blocca tutto. Grande cavolata! Ma perchè bloccare anche la TLC per un problema ad un sensore? mah... valli a capire.....
    Noto un po' di rumore di fondo nella visione (cavi paralleli al DVB che è perfetto) ma era buio e tirando sul guadagno potrebbe essere normale. La proverò più tardi con la luce.
    Quello che non mi piace è che le linee guida colorate disturmano molto sulla visione! Sapete se c'è modo di attenuarle con qualche trasparenza?
    HELP per i valori di calibrazione...
    La centralina era montata su una A6 berlina mentre io ho la 4F avant. Qualcuno può fornirmi dei valori di calibrazione medi ed il valore altezza camera nella codifica?
    In primavera costruirò la dima di calibrazione (il metro laser l'ho già) e farò le cose più precise.
    Scivere tutta la procedura per l'n volta sarebbe inutile con tutto quello che c'è già in giro ma se qualcuno ha problemi basta chiedere!
    grazie
    Ste
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 17
    Genova (GE)
    A6 Avant 2.0 170Cv (C6)
    Ciao Stefano, chissà se ti ricordi ...
    Anche se sono passati 5 anni dal tuo ultimo post sull'argomento, potresti postare il codice della centralina che hai e che collegamenti hai fatto ? Visto che anche io ho una 4L0...B vorrei capire se è sufficienti collegare i 2 fili al connettore blu dell'MMI ed alimentare la camera.(a parte le codifiche) Grazie
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
