Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Opel Meriva - Cambio bloccatto
    May 2010
    Caserta (CE)
    AUDI A4 2.5 180cv quattro versione S4
    Predefinito Opel Meriva - Cambio bloccatto
    mi avete sempre aiutato ero possessore AUDI A4
    ORA HO UN PROBLEMA CON UN OPEL MERIVA!
    mi resta in seconda marcia il cambio bloccato!
    sono 2 anni a questa parte che mi fa questo problema.
    a volte dopo un mese a volte dopo 5 mesi.
    nulla mentre cammino all improvviso si blocca il cambio in seconda marcia e nulla da fare resta bloccato!
    in officina dicono che se ne esce aste cambio e resta bloccato quindi la rimettono e va bene a volte per mesi a volte per settimana.
    IL fatto e che e ingranaggio che se ne esce sotto
    vi spiego resta bloccata la seconda marcia,il meccanico porta in officina rimette ingranaggio sotto e va bene per un poco di tempo.
    il meccanico all inizio diceva erano leveraggi sotto poi i lunedi li ha camboaiti e andato ancora peggio solo dopo un giorno si e ribloccato.
    ora dice e proprio il cambio ma non gratat non fa rumore nulla!!
    che puo essere??
    stamane di nuovo lo stesso problema.
    cosa puo essere
    e una meriva anno 2006 2.3 75cv diesel km 198000
    praticamente il meccanico dice sonno leveraggi esterni del cambio.
    poiche dice che saltano leveraggi e resta sempre bloccata seconda marcia lunedi me li ha cambiati leveraggi con un altro che aveva in officina ma ancora peggio.
    dopo solo un giorno e salatato di nuovo!
    il fatto che ora lui dice e il cambio proprio ma non gratta non fa rumore nulla.
    lui alza sul ponte rimette i leveraggi bene e va bene prima per mesi poi per settiimane lunedi pero cambiando leveraggi per u solo giorno poi di nuovo stesso problema.
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Io non ho capito niente e non capisco come ti si può aiutare...prova a scrivere , magari in modo più comprensibile, in un forum opel..
  4. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    ierro77 (09-12-2015)
  5. #3
    May 2010
    Caserta (CE)
    opel meriva 1.3 75cv anno 2006
    ha 198000km
    comunque e da 1 anno che mi da questo problema a volte per settimane .a volte per un mese dipende ma non so da cosa
    nulla all improvviso mi resta bloccato slla seconda.
    il meccanico era sicuro essere leveraggio infatti se ne usciva il leveraggio sotto e scavalcava il leveraggio che e arrivava dal cambio e resta sempre bloccato pero con la seconda, pero ho notato mi sembra sempre quando scalo in scalata resta bloccato.
    il meccanico se la porta lo rimette apposto il leveraggio e va bene per a volte per mesi a volte per settimane.
    ultima volta mi e durata una settimana sola e lo stesso problema.quindi il meccanico ha cambiato leveraggio ha detto con uno che aveva in officina di una astra ma solo sopo un giorno stesso problema.
    ora mi ha detto quindi e il cambio direttamente.
    ma il cambio non fa rumore no gratta perfetto perfetto solo che resta bloccato in seconda marcia.
    ripeto scavalca ingranaggio leveraggio sotto e devo risistemarlo e va bene nuovamente. cosa puo essere secondo voi in effetti??
  6. #4
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Cambia macchina o cambia meccanico...:D
  7. #5
    May 2010
    Caserta (CE)
    ok.
    ma secondo voi cosa puo essere? cioe leggendo il difetto che fa cosa puo essere??
    cioe sara il cambio?
    SARA SOLO IL LEVERAGGGIO??
  8. #6
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    non ho capito nulla... puoi riscrivere in italiano corretto con la punteggiatura? ti ringrazio
  9. #7
    May 2010
    Caserta (CE)
    ok riprovo speriamo.
    ha 198000km
    comunque e da 1 anno che mi da questo problema.
    Nulla all improvviso mi resta bloccato il cambio in seconda marcia
    il meccanico era sicuro essere leveraggio,infatti se ne usciva il leveraggio sotto e restava bloccato con la seconda, pero ho notato mi sembra che succede sempre quando scalo in scalata resta bloccato.
    il meccanico se la porta in officina lo rimette apposto il leveraggio e va bene
    a volte per mesi a volte per settimane va bene.
    ma l ultima volta mi e durata una settimana sola e lo stesso problema.
    quindi il meccanico ha cambiato leveraggio ha detto con uno che aveva in officina di una astra ma solo dopo un giorno stesso problema.
    stamane se le portato mi ha rimesso levaraggio che avevo e ha detto e il cambio!
    ma il cambio non fa rumore non gratta perfetto perfetto solo che resta bloccato in seconda marcia,diciamo non resta bloccato il cambio ma e il leveraggio che salta e fa rimanere bloccato il pomello del cambio,pooiche una volta rimesso a posto leveraggio il cambio funziona perfettamente.
  10. #8
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Caro francesco,credo di "capire" che il tuo problema al cambio (alla opel meriva),sia dovuto ad una rottura di un ingranaggio o ad un dente rotto alla corona.
    L'unico modo e' o sostituire il cambio,meglio rivolgersi ad un demolitore,oppure far aprire il cambio e sostituire il pezzo rotto.Questo e' quello che ho capito io dalla seconda che non entra,ma e' solo una mia ipotesi di quello che avrei capito ciao
  11. #9
    May 2010
    Caserta (CE)
    quindi secondo te e il cambio!!
    cavolo!!
  13. #10
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Secondo me si prova a chiedere al forum opel troverai piu' informazioni come ti ha gia' suggerito gabriele82
