Problemini risolti rs4 b7
Ciao a tutti ragazzi , e da un po' che non scrivo ma seguo sempre , comunque sia scrivo sempre per condividere con tutti le rogne con la panteraccia quindi :
1 se notate ritardi quando girate il quadro è schiacciate il tasto push start e passano alcuni secondi o proprio non si accende
- soluzione sostituzione relè generale accensione sono due si cambiano e macchina parte istantaneamente
2 se il cruiser non funziona più o va a singhiozzi , soluzione sostituzione sensore stop frizione dei pedali costa pochissimo e funziona o almeno partite da quello ( vale per tutte audi a4 b7 )
3 miraccomando se fate interventi alla linea di alimentazione benzina alta pressione ad una delle due pompe meccaniche alta pressione è probabile che la valvola di sicurezza dove è posto il sensore con la spinetta si scentri e quando è fredda trasudi benzina tenere sotto controllo in diagnosi può dare che una delle due bancate è magra nessun problema lo fa solo inizialmente usando si scalda si dilata e non perde più ,devo trovar una soluzione se si può riparare o revisionare vi aggiorno .....
Socio Audi Rs Club
Grazie mille delle dritte!!
Ci mancherebbe !!! Se non ci si aiuta fra di noi ormai siamo in pochissimi ....e odio i meccanici che vanno a tentativi Arr
Ulteriore chicca : se fate la mappa ed intendo mappa seria fatta con in contro non robe a caso con scarico oem e filtro sportivo la macchina perde un secondo netto test effettuato prima e dopo con racelogic posterò diagrammi di confronto per far capire , impressioni macchina più reattiva e più piena sotto difettino dell'aspirato ovviamente si sa , ovviamente botta dei vanos non si percepisce più come prima essendo cambiati i parametri con tasto sport non si avverte nel sound ma con tasto off si si sente il cambio di sound quindi per tutto l'arco di giri e più piena pronta e lineare e si spinge forte fino a 8400 giri senza incertezze acceleratore più pronto rapido e sensibile sopratutto in mod sport e consumi lievemente calati con andatura tranquilla ...se avete domande ed info rispondo volentieri farò step due quando mi deciderò con lo scarico ....
