Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 70
Discussione: Problemi con Sospensioni Pneumatiche A6 4FH Allroad
    New Entry L'avatar di andrix82
    Nov 2016
    Thanked: 6
    Germania
    audi a6 c7 4g 3.0tdi 218 cv
    Citazione Originariamente Scritto da Roberto Brunez Visualizza Messaggio
    Temperatura ok da confort a allroad ci sono due tacche ora funziona fino al raggiungimento della prima ma non raggiunge la seconda è va sempre in blocco.
    posseggo anche io una a6 4f allroad,
    io la lascio sempre su automatico le sospensioni,comunque non penso sia problema al compressore,secondo me e' qualcosa di elettronico che e' in palla.
    comunque prova a lasciarlo su automatico le sospensione ma ti consiglio di fare una scansione appena puoi,li' uscira sicuramente l'errore.
  2. Il seguente utente ringrazia andrix82 per questo messaggio
    Roberto Brunez (18-02-2017)
  3.
  4. #12
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    A3 sportback ambition
    Ho fatto fare una scansione VAG in una officina .
    Responso: non ci sono errori quando il compressore smette di funzionare l'impianto si scarica e comunque, secondo il meccanico il compressore dovrebbe arrivare a 12.5 bar e invece non supera i 7.5 bar quindi secondo lui dovrebbe essere il compressore. Lunedì tornerò e mi farà un ulteriore controllo
  5. #13
    Jan 2017
    Sondrio (SO)
    Audi A6 Allroad 3.0 2010
    In questi giorni sto avendo dei problemi anche io, con le sospensioni ( A6 avant non allroad)
    Ti escono le spie gialle e verdi anche a te?
  6. #14
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Si, ogni mattina la trovo bassa dietro e dopo aver inserito la chiave si presentano le spie gialle e verdi la gialla di spegne appena ha raggiunto l'altezza minima e poi si spegne quella verde quando ha raggiunto l'altezza confort.
    Ad ogni buca o dosso si accende la spia verde per un certo tempo e poi si spegne. Appena spengo la macchina e la lascio ferma per un ora me la ritrovo con il posteriore abbassato .
  7. #15
    Jan 2017
    Sondrio (SO)
    Io la trovo bassa solo quando resta su dynamic per tutta la notte mentre su comfort resta alta.
    Anche la mia ha comunque sicuramente una perdita in una sospensione posteriore.
    Piccoli problemi ma grandi scorsi di denaro
  8. #16
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Citazione Originariamente Scritto da AudiA63.0teo Visualizza Messaggio
    Anche la mia ha iniziato come la tua ad agosto dell'anno scorso e ho sempre tirato avanti ed ora sono arrivato alla frutta!
    Ti terrò informato sul proseguo.
  9. #17
    Jan 2017
    Sondrio (SO)
    Certo fammi sapere!
    Lunedì devo sentire il meccanico che ha in carico la macchina e saprò il problema esatto.
  10. #18
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Hai risolto il problema?
  11. #19
    Jan 2017
    Sondrio (SO)
    Ah si ! Scusami mi sono scordato di rispondere.
    Era colpa di qualche circuito elettronico.
    Revisionato con una spesa di 450 euro.
    Tu??
  13. #20
    Jan 2016
    Thanked: 8
    Pordenone (PN)
    Devo solo concordare quando lasciare l'auto dal meccanico per fare il lavoro.
    Per ora il responso è quello di revisionare le due sospensioni posteriori che perdono + quella anteriore dx che non si carica al massimo e poi infine vediamo se il compressore esistente c'è la fa altrimenti lo cambio con uno revisionato.
    Ti terrò aggiornato
