Problemi con Sospensioni Pneumatiche A6 4FH Allroad
Ciao a tutti.
In questi gg. ero in Alto Adige a sciare ed ho avuto parecchi problemi con le sospensioni pneumatiche. Prima hanno smesso di funzionare da MMI (si azzerava tutto e il sollevamento vettura andava in "on" da solo con l'accensione della spia gialla lampeggiante).
Il compressore aria ogni tanto va sempre (per delle ore anche a motore spento senza chiave inserita sempre che il rumore che sento sotto al filtro dell'aria sia lui!!) scaricando la batteria (ho dovuto sempre staccarla!). Sono stato in Audi a Brunico dove mi hanno trovato il compressore aria bruciato a causa del relais che si era incollato e dava sempre corrente (?)... mi hanno anche tolto il relais in questione dicendo che il compressore non avrebbe sicuramente più funzionato ( ma non era bruciato?). Invece non è stato così perché due gg. dopo il compressore ha continuato a funzionare a motore spento e mi ha scaricato completamente la batteria. Per concludere in bellezza in una forte discesa la macchina si è completamente abbassata all'anteriore arrivando a toccare terra con il paraurti (spie verde e gialla lampeggianti)... poi in piano è miracolosamente risalita (non tanto ma almeno non tocca più!), il tutto senza il relais che è ancora smontato (forse si trattava di un altro relais?... mi hanno tolto quello che è posizionato nel baule posteriore a dx).
Sono in qualche modo riuscito a tornare a Bologna con le spie verde e gialla accese fisse (quelle con la sagoma dell'auto e le frecce in basso per la verde e alta e bassa per la gialla).
Domani mi recherò dal mio mecca di fiducia (non è Audi e spero che conosca queste sospensioni... è un Bosch pompista molto in gamba per i motori diesel...). Nel frattempo sto guardando su internet il costo del compressore aria (sempre se è da sostituire!) perché a Brunico in Audi mi hanno detto che costa 1200/1300 euro!!! (pare invece molto meno!). Ma secondo voi con il compressore fuori uso se non ci sono perdite aria nel circuito, le sospensioni devono rimanere ferme dove sono o cosa? ... non ci sto capendo più nulla...
Grazie per le consulenze!!!!!
Andrea
p.s. non ho strumenti di diagnosi per cui devo per forza affidarmi agli altri, anche se prima (o durante!) vorrei capire esattamente cosa è successo...
