Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Perdita paraflu in abitacolo
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Audi a 6 3.0 quattro avant
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    dirlo che qualcuni lo hanno sostituito
    perché lo hai sostituito Aureliu ??? che segni dava ?? come ci si accorge ???? la mia a clima acceso su econ se accellero si sentono dei rumorini al cruscotto tipo tac tac tac ,,,peròil riscaldamento funziona !!!!!!!!!!!!!!
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Ti acorgi che hai due pozzanghere di acqua sotto ai piedi. E quando ho smontato le plastiche ho visto come fuoriesce liquido. Se vede con la clima accesa.
    Apr 2015
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A6 2.0 TDI
    A me succedeva anche a clima spento.
    Comunque se trovi paraflu sui tappetini non ci sono altre possibiltà: tubi raccordi o condensatore clima.
    Il paraflu lo riconosci dall odore o dal sapore (è dolce!)
    Apr 2015
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A6 2.0 TDI
    La storia continua ...
    Rimesso il radiatore nella notte di natale (a guardia del bambinello) mi sono rimasti accesi gli stop (+centrale) a macchina spenta tutta la notte con naturale ko della batteria.
    Stamane ho smontato il sotto del cruscotto lato guidatore e ho cercando di regolare (senza riuscirci) l'interruttore sotto il pedale del freno che rimane ovviamente chiuso.
    Alla fine ho desistito in attesa del mio meccanico (in vacanze in romania) , togliendo il sensore e ponticellandolo in modo da lasciare aperto fisso il circuito.
    Ora andando a fare un giro mi si sono accese le spie :
    1- freno di stazionamento
    2- avaria generica (il simbolo della resistenza -candelette-)
    Inoltre sento una strana sensazione sotto il pedale del freno come se si stesse attivando l'abs.
    secondo voi sono tutte imputabili all'interruttore del freno (mancante e probabilmente rotto) ?
    Oct 2013
    Thanked: 5
    Verona (VR)
    audi a6 4fh Allroad
    Ho letto che quell'interruttore se non funzionante crea dei bei grattacapi....attendiamo pero' qualche esperto ad esprimersi.
    Ecco la discussione intanto dagli un'occhiata.
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...o-da-impazzire
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Sì sè il interutore non va sw accende la spia candelete e la maçcina va male.
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Mi pare di ricordare che dentro l'interruttore del freno ci sono 2 contatti separati . Uno per le luci stop e uno per il segnale alle centraline (linea can bus).
    Se togli l'interruttore, le centraline vanno in errore (e la diagnosi te lo confermerà).
    Se ricordo bene, da altre discussioni, l'interruttore costa circa 15 euro in conce, e si monta a scatto, in pochi secondi, senza usare attrezzi.
    Non serve aspettare che il tuo meccanico ritorna dalle vacanze (magari ritorna il 6 gennaio...), puoi fare il lavoro da solo.
    Vai in conce o da un ricambista generico, col pezzo rotto, e ti daranno un ricambio identico, con pochi euri di spesa.
    Speriamo che qualche ricambista sia aperto, nella tua città... Se sono in ferie, sei bloccato fino al 7 gennaio
    Apr 2015
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A6 2.0 TDI
    grazie tante , mi avete tranquillizzato.
    domani il mio meccanico sarà qui e lo aspetto sotto casa sua (deve anche rimontare il convogliatore di aria sui piedi che il suo collega ha lasciato nel bagagliaio !!!!
    Apr 2015
    Ascoli Piceno (AP)
    Audi A6 2.0 TDI
    sperando di chiudere qui il tread , sostituito interruttore e dopo qualche lampeggiamento della spia di pattinamento pare che sia sia sistemato il tutto.
    Stasera provando l'auto ho notato che se stando in sosta e tenendo l'auto e il clima acceso , la temperatura dell'acqua scende a 70 C° poi come riparto (o spegnendo il clima) torna a 90.
    E' un comportamento normale secondo voi (io non lo avevo proprio mai notato prima) ?
    New Entry L'avatar di suaann
    Sep 2009
    A6 3.0 V6 TDI QU.AV.TIP.
    Ciao a tutti vi chiedo un aiuto per capire bene dato che mi sono accorto di avere lo stesso problema esposto in questo post .... perdita liquido refrigerante interno lato guida sotto tappetino con svuotamento abbondante sotto min del livello audi A6 avant 3.0 TDI del 2005
    alla chiacchierata in officina mi segnalano causa 99% radiatorino cruscotto da cambiare 200 euro il pezzo + almeno 10 ore di manodopera per smontare tutto il cruscotto totale preventivo 800 euro minimo salvo altri malfunzionamenti da check vag ecc
    soluzione di ripiego per riflettere mi isolano staccando i condotti il pezzo e zero riscaldamento tanto si va incontro all'estate
    altri consigli? preventivo audi siamo in linea? o abbiamo esagerato ? non c'è altra soluzione ....smontare tutto il cruscotto? grazie della collaborazione
