Risultati da 1 a 10 di 20
Discussione: audi A4 1.9 TDI avant del 1997
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Predefinito audi A4 1.9 TDI avant del 1997
    Ciao a tutti
    domani vado a vedere una audi A4 avant TDI del 1997... l'auto ha circa 200.000km bella di carozzeria (color argento) motore dice nessun problema... solo la batteria da cambiare...
    MI date qualche dritta su cosa devo stare attento, cosa devo guardare, cosa devo provare??
    grazie
    max
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    CIAO A TUTTI
    ho visto l'auto... direi bella e ben tenuta... mi ha parlato di un piccolo problema si tratta di sostituire un certo BIDIMETRO circa 70 euro... questo strumento permette di attivare l'interculler o il turbo... bho cosi mi ha detto... praticamente ora l'auto sembra una normale aspirata....
    cosa mi sapete dire?
    grazie
    massimo
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    CIAO A TUTTI
    ho visto l'auto... direi bella e ben tenuta... mi ha parlato di un piccolo problema si tratta di sostituire un certo DEBIMETRO circa 70 euro... questo strumento permette di attivare l'interculler o il turbo... bho cosi mi ha detto... praticamente ora l'auto sembra una normale aspirata....
    grazie
    massimo
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    ma non c'e' nessuno in questo forum??
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Non tutti vedono tutto...
    Allora, se la macchina con va per un problema al Debimetro faglielo sistemare a lui! Poi la riprovi ed eventualmente se ha risolto la compri...
    Innanzitutto il DEBIMETRO non costa 70€ nemmeno se di rotazione (ma stai sui 100/130€, nuovo circa il doppio) e parliamo di un Bosch, altre marche di concorrenza durano meno e non ti garantiscono le stesse prestazioni (soprattutto su auto mappate ma potrebbe non essere il tuo caso). In ogni caso per me è meglio uno di rotazione (da prendere in audi riportando il tuo che deve essere ORIGINALE altrimenti ti applicano una maggiorazione, mi sembra arrivi sui 160/180€) che un commerciale, esperienza personale.
    Poi il Debimetro, anche MAF (Mass Air Flow), misura la quantità d'aria aspirata dal motore quindi sta prima del turbo e non tra turbo e INTERCOOLER... poi l'intercooler non si "attiva" visto che fa parte del circuito di tubi che portano l'aria da turbo al motore ed è uno scambiatore di calore (simile ad un termosifone, per intenderci) all'interno del quale passa aria calda che deve essere raffreddata con l'aria proveniente da fuori e che ci passa attraverso.
    Detto questo se il tizio te l'ha raccontata come hai riportato digli che la riparasse lui (visto il costo irrisorio che profetizza) perchè a me la cosa puzza e se è partito il turbo, come mi viene da pensare da ciò che hai scritto, o se c'è qualche altro problema la cifra per sistemarla si impenna!!!
  7. Il seguente utente ringrazia Giulio V6 per questo messaggio
    Gabriele82 (16-12-2015)
  8. #6
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    in effetti quello montato è un bosch cod. 0 281 002 2016 cod audi 028 906 461, veramente io lo trovato a 35 euro non originale
    comunque sono questi
    bosch
    http://www.tuttoautoricambi.it/bosch-1150736.html
    Marelli
    http://www.tuttoautoricambi.it/magne...i-1833460.html
    comunque domani la faccio mettere sotto il computer e vediamo che codice problema viene fuori...
    l'auto è bella... anche con questo difetto lo presa per 700 euro...
  9. #7
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Per quella cifra può valere il rischio ma prendi il bosch se lo devi sostituire
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  10. #8
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    eccolo questo è quello che c'e' in questa audi:
    Allegato 5087
    Allegato 5088
  11. #9
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Ma hai attaccato la diagnosi? Se il debimetro non va te lo dice...
  13. #10
    il debimetro viene segnalato solo quando è definitivamente guasto, se solo deteriorato o falsa i valori non lo rileva come errore, bisogna leggere i valori di un determinato canale ad un certo regime di giri.....comunque basta scollegarlo e provare l'auto con il cavo scollegato, dovrebbero essere usati dalla centralina dei valori medi teorici che servono a far funzionare correttamente l'auto, comunque l'acquisto è coraggioso ha quasi 20 anni e con le nuove norme sull'inquinamento fra poco sarà inutilizzabile.
