Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: audi A4 1.9 TDI avant del 1997
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    se si sporca troppo la centralina rileva MAF signal too low... se invece è uno commerciale e ha un limite di lettura troppo basso (cosa che facilmente accade se si mappa e quindi il flusso d'aria aumenta) da MAF signal too high... mi sono successi entrambi i casi sulla Golf
    comunque la prova di staccarlo è facile e veloce ma non sempre ti fa capire se è quello il problema
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da Giulio V6 Visualizza Messaggio
    Ieri sera come potete vedere dalle foto... ho provato a pulirlo con del dilluente nitro... devo dire che dopo che lo rimontato e leggermente migliorata...
    Quindi se stacco il connettore dite che va leggermente meglio???
    Provo, ma tanto domani vado in officina e vediamo se hanno tempo di darci una occhiata
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Il debimetro a film caldo si può pulire ma è solo un modo per allungargli la vita di un paio di mesi. vedi che ti dice la diagnosi ;)
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Poi si dovrebbe usare lo spray apposta. ..il diluente lascia un po di oleosità.
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    ma anche con quello muore dopo un pò...
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    dunque dunque ci sono un po di novità.
    ogi ho staccato lo spinotto del dibimetro, debimetro... va bhe quello che è, mi sono fatto un bel giro in auto... e con stupore ha ripreso a funzionare con tutta la sua potenza... quindi a questo punto il problema è proprio quello il dibimetro, debimetro....
    In attesa che mi arrivi il nuovo succede qualcosa se circolo in questo modo??
    max
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Direi che non sia una grande idea...
    ---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
    Ah, debimetro. ;)
    gira tranquillo non si rompe nulla
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Bene! Non la strapazzare e non ci fare viaggi ma puoi girare, al massimo va in errore la centralina e ti limita la potenza (quello che già faceva)
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    esatto con il debimetro staccato la centralina imposta un valore standard e ti permette di sfruttare un po la potenza ma è sempre limitata cambialo ed elimina l'errore in centralina ...
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
