Risultati da 11 a 20 di 33
Discussione: Problema ESP/ABS
    Audi lover L'avatar di brian2084
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Ok quindi per esclusione quello trasversale dovrebbe stare sotto il volante...
    Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Citazione Originariamente Scritto da brian2084 Visualizza Messaggio
    Che strano il tuo caso.....
    Ma la macchina ti da problemi?
    Perché io con l'esp inserito non posso proprio circolare..
    No, semplicemente non funziona l'esp...
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Ok. Smontata la cover sotto al volante e staccate obd,luci e regolatore intensitá,si smonta il sensore aprendo la morsetta aiutandomi con un cacciavite piatto.
    Questo é il sensore.
    Il sensote ha un lato morbido che é silicone nero seguendo le istruzioni che ci sono nell'altro post,ho grattato tutto il silicone facendo attenzione a non rovinare niente della placchetta.
    Dopo ore a grattare ho dissaldato i tre punti estratto la placchetta risaldato i punti dell integrato che c'é dall'altra parte rimontato la plachetta risaldato i tre pin e rimontato il sensore.
    Sto cercando di scoprire come si ricalibra perché nell'altro post non sono andati avanti con la spiegazione.
    Se qlc sa come si fa perfavore mi aiuti.
    Per adesso i freni non mi fanno scherzi strani e l errore non é piu riapparso....adesso che funzioni bene l'esp o no non posso saperlo peró l'importante é risolto poter usar la car senza che un sistema elettrico di controllo mi giri il volante mandandomi in un altra corsia con richi di collisioni
    Qualsiasi consiglio benvenuto👍
  5. Il seguente utente ringrazia brian2084 per questo messaggio
    lucaropa (29-06-2016)
  6. #14
    Alessandria (AL)
    Ma quindi ci sono 2 sensori uguali??
    Quello che tieni in mano nella foto è identico a quello che c'è dietro al cassetto passeggero...
    Uno è montato in un senso e uno nell'altro...
    Citazione Originariamente Scritto da Il Signor Zetec Visualizza Messaggio
    Secondo me inverti come posizione quello di acc longitudinale e trasversale...che io sappia, dietro al cassetto c'è quello di accelerazione longitudinale, l'ho dovuto cambiare sulla mia!
    Quindi dovrei aver cambiato quello sbagliato??
    E l'altro (quello montato a fianco sulla stessa staffa nella foto di Brian) cos'è??
  7. #15
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Si credo che é come dici tu uno in un senso e uno nell'altro.
    L'altro non é ho la piu pallida idea pero sibdovrebbe leggere il codice...
    Fino ad adesso ancora senza errori e senza problemi sembra funzionare tutto come si deve(toccando ferro😜)
    ---------- Post added at 13.14.30 ---------- Previous post was at 13.13.17 ----------
    Pero tutto quello che inizia con 1J costa un occhio😰
  8. #16
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da dure.d Visualizza Messaggio
    Si, credo che tu abbia sbagliato sensore...
    L'altro sensore è il sensore di imbardata
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
  9. #17
    Jan 2010
    S3 8L amk
    Sapete come si verifica se il sistema EDS(diferenziale elettronico) mi funziona ancora?
  10. #18
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    intendi l'haldex??
    fai una partenza a fuoco sul bagnato e te ne accorgi subito
  11. #19
    Jan 2010
    S3 8L amk
    No no intendo il ripartitore elettronico di potenza,che frena la ruota con maggior potenza simulando un differenziale autobloccante LSD
  13. #20
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    la frenatura delle ruote e' gestita da;la centralina ABS, se hai malfunzionamenti su quella una vaggata dovrebbe rivelartelo, a meno che non sia una problematica meramente meccanica
