Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: [A4 b7] problemi con officina
    Dec 2015
    a4
    Predefinito [A4 b7] problemi con officina
    a4 sempre tagliandata dal service audi
    adesso ha 180000km
    03/2014 faccio il tagliando 150000km con cambio della distribuzione
    05/2015 salta la cinghia di distribuzione causa pompa dell' acqua.
    lavoro di 2200€, 1900€ son passati in garanzia
    08/2015 intasamento fap, smontaggio e lavaggio del fap 500€
    10/2015 si è bloccato la valvora egr e si è intasato di nuovo il fap, con impossibilità di lavaggio, cambio egr e smontaggio e rimontaggio fap 800€ (+ un fap rigenerato 400€)
    12/2015 saltato un bullone del tendicinghia della distribuzione da rifare la testata preventivo 3000€ e niente garanzia perchè il bullone che è saltato non era stato cambiato
    butto via auto?
    ho trovato 2 casi simili al mio per la distribuzione
    uno gli ha riconusciuto una parte in garanzia
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...=distribuzione
    e l'altro lo hanno coperto invece
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...nghia+a+freddo
    non so perchè mi ha postato nella sotto sezione....
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ciao...secondo me devi buttar via il meccanico non la macchina. Classico esempio di lavoro fatto in economia e con conseguenze spiacevoli. ..per di più per due volte.
    Per questo io consiglio sempre di fare i lavori completi.
    Distribuzione più pompa acqua più tenditore alternatore e cinghia servizi.
    Nessuno esclude l'altra. ..e infatti ti si è rotto un tenditore. Tra altro..data la vicinanza degli interventi si sarebbe dovuto accorgere mentre cambiava la pompa dell'acqua che un tenditore o parte di esso non era in forma. Dove sei stato a fare i lavori?
    Io andrei per vie legali..
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Ciao. Mi dispiace per le tue sfortune. Però in effetti, come dice Gabriele, i lavori andrebbero fatti dalla A alla Z. In particolar modo se sono lavori importanti, e la distribuzione probabilmente é il lavoro più importante di tutti a mio avviso.
    Certo che il tuo service che fa la distribuzione sostituendo solo la cinghia.......sarebbe da uccidere.
    Quella dell'EGR e del FAP purtroppo ogni tanto può succede.
    Dec 2015
    a4
    grazie delle risposte
    provo andare da una associazione di consumatori
    sempre fatti al service audi.
    chiedendo aiuto a un amico rivenditore di pezzi di ricambio, chiedo se nel kit che mi avevano messo il 03g 198 119 (kit di riparazioni per coghia dentata con rullo tendicinghia) ci fosse anche la vite saltata, lui mi dice di si, allora torno dal service chiedendo spiegazioni. li salta fuori che audi a fatto un'altro kit chiamato 03g 198 119 B che contiene anche la vite che era saltata
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Sì ma tu puoi anche esser un perfetto ignorante...non sei tenuto a saper che pezzi cambiano..tuttora che ti fanno la distribuzione e si rompe qualcosa loro devono rispondere. ..tra l'altro dentro i 2 anni.
    Chiama ik sevizio clienti audi. Dovrebbe esser un canale diverso da quello officina e magari ti vengono incontro in correntezza.
    Dec 2015
    a4
    Federconsumatori mi ha detto di accettare un compromesso.. e anche il servizio clienti... officina mi ha proposto 30%di sconto sui pezzi di ricambio.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ma scusa il capo officina come si motiva la rottura?
    Dec 2015
    a4
    La macchina è vecchia (2007)
    E perché non lo avete cambiato ?
    R: non era previsto...
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Io cambierei officina. ..
    Dec 2015
    a4
    purtroppo anche cambiando officina non cambia nulla, loro hanno gia chiesto autorizzazione all'audi per il lavoro in garanzia, ma ufficio tecnico ha risposto di no.
    Per cui anche il servizio clienti visto che la risposta del loro tecnico era sta quella non fanno nulla, alla mia richiesta di parlare con uno del ufficio tecnico me lo hanno negato
