Audi A4 Avant B6 1.9 TDI quattro
Grüne Hölle Nordschleife BTG - 15 laps feedback - 10'13"98
Raduno VR|46 - 31/10/2015 - lucaropa dj set
sulla A4 se ben ricordo non sono sostituibili le testine del braccio (o quantomeno non tutte)
non ricordo bene perchè saranno passati 10 anni, ma sulla A4 che avevo, anche io avevo dovuto cambiare i bracci completi perchè uno snodo non era smontabile dal braccio.
sulla A3 8P fortunatamente è possibile sostituire ogni singolo snodo separatamente, come anche sulle serie precedenti, comprese le golf, e le altre derivate, tipo seat e skoda di quel tipo
Vero. Il meccanico dove vado di solito per le auto di famiglia mi ha proprio spiegato questa dinamica.triste ma vero..
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:47 ----------
Esatto. Invece sulla a4 b8 mi pare si possa fare come sulla 8p. ;)
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
Amico prezioso.;)
Purtroppo sto giro devo andare da altri per colpa di quella maledetta pompa olio...
si, lo so.
spesso il meccanico è "costretto" a rifiutare lavori di sola manodopera, specialmente se lunghi, che renderebbero vano il guadagno di una giornata o anche più.
altre volte potrebbe "approfittarne, tendendo a cambiare pezzi per ottenere un margine di guadagno più alto.
il confine tra necessità e lucro è labile, e dipende anche dal tipo di officina, dai reali costi, dalla mole di lavoro che ha, e non ultimo dall'etica professionale del titolare.
io ne conosco ben pochi infatti disposti a montare pezzi che fornisce il cliente.
in parte li comprendo (non per il mancato ricarico sul ricambio)
ormai i pezzi si trovano in rete, ma devi saperli comprare..
se tutti arrivassero coi pezzi, chi garantirebbe che poi montano correttamente?
e se il pezzo fosse sbagliato cosa si fa?
si aspetta che il cliente rispedisca indietro il pezzo per farselo cambiare?
e intanto l'auto dove sta?
sta ferma sul ponte una settimana ad impegnare mezza officina?
sono problemi a cui noi non facciamo caso, ma che per un meccanico sono reali..
conosco un meccanico che si è trovato in una situazione del genere e ha tribulato , perchè il cliente non gli voleva pagare la doppia manodopera necessaria per la sostituzione del pezzo "apparentemente" compatibile, ma che in realtà una volta montato appariva non compatibile.
solitamente il meccanico si accorge subito se il pezzo è quello giusto, ma vi sono casi in cui te ne puoi accorgere solo una volta smontato
(e se è un volano della frizione quando te ne accorgi hai gia smontato mezza macchina..)
insomma, se il ricambio lo fornisce lui sono affari suoi, ma se lo forniamo noi ed è sbagliato il rischio è che rimangano comunque cavoli suoi..
Mi accodo a questa discussione...
La stabilità della mia A3 sportback 1.9 Tdi 77kw Ambition di importazione dalla Germania con 200.000km negli ultimi tempi è peggiorata molto, dopo un analisi visiva ho visto che l'ammo poteriore dx ha perso olio e come c'è un fondo stradale dissestato sia sulle dritte che sopratutto in curva la macchina non è affatto stabile e spesso si inserisce per qualche secondo il controllo di stabilità, sono il secondo proprietario di questa macchina e credo che gli ammortizzatori siano ancora quelli di serie...
Visti i km e l'ammortizzatore posteriore "scoppiato" pensavo di acquistare tutti e 4 gli ammortizzatori Bilsten B4 su ebay (visto i prezzi stra vantaggiosi) ora mi sono venuti un po' di dubbi, essendo un allestimento Ambition devo prendere quelli per la scocca sportiva giusto? C'è un modo per sapere da libretto se lo stelo è da 50mm o da 55mm?
Grazie a tutti in anticipo
Come già detto prima di acquistare gli ammortizzatori va comunicato al venditore numero telaio e ancora meglio foto del Service dove ci sono tutti i codici in modo che lui possa verificare la compatibilità.
Comuque forse sono più indicati i b8 se hai un assetto...di quanto è più bassa dello standard?
A quei km va verificato anche integrità braccetti e testine di sterzo...leggasi: cambia tutto. ..
Il mio ragionamento è questo: Visti i km e l'ammortizzatore scoppiato pensavo a prescindere di acquistare gli ammortizzatori (privatamente) per poi lasciare al meccanico l'acquisto di tutti gli altri componenti che al momento del montaggio risultassero danneggiati o usurati.
Avevo letto su un forum che da originale l'audi ha tre differenti assetti: il base, l'ambition -2 cm circa rispetto al base (ammo standard ma molle più basse e rigide) e l'sline - 4 cm rispetto al base (molle + ammortizzatori più rigidi) Ti risulta?
