Aggiornamento firmware centralina (no centralina motore!)
Avrei una domanda per i tecnici del software delle nostre Audi:
É possibile cambiare il software di una centralina?
Vi spiego il problema.
Ho acquistato dal rivenditore italiano, forse, di riferimento per il retrofit (non faccio nomi per regolamento ma è quello di porto mantovano....) il kit per il retrofit della telecamera retromarcia per il Q7 (Mmi 2g).
Ho installato tutto ma non sono mai riuscito a calibrare la telecamera perchè non accettava i valori del Q7 (altezza, passo dell'auto ecc.).
L'ultimo tentativo fatto ieri in concessionario a Porcia (PN) (bravi ad accorgersi del problema!) ha evidenziato il fatto che il venditore mi aveva mandato la centralina sbagliata.
L'hardware è corretto, quindi forma, connettori ecc sono giusti, ma il software è sbagliato ed è quello della A8. Perciò permangono errori di taratura.
In pratica io ho la centralina con hw 4L0907441A sw 4E0910441.
È possibile caricare il sw 4L0910441A? Qualcuno ha idea di come fare?
