Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Manca Modulo Codifica Batteria
    Jun 2012
    Bari (BA)
    Audi A4 B8
    Predefinito Manca Modulo Codifica Batteria
    Ciao a tutti e Buone Feste,
    Io possiedo una A4 B8 del 2009 e da diverso tempo la batteria si scarica molto velocemente.... Avendola cambiata non più un anno fa, ho pensato magari NON è stata codificata correttamente, come ho letto nei vari post.
    L'altro giorno quindi, ho preso il vag (VCDS 10.6) con l'intento di codificarla, ma la cosa strana è che sembrerebbe che il modulo 61 - Battery Regulation non sia installato... Non figura nella prima parte del VCDS dove sono i moduli installati e se vado da Drive Train -> 61 Battery Regulation, dopo un pò mi dice che non c'è risposta dal controller....
    Secondo voi è normale che sulla mia auto non ci sia questo modulo ? potrebbe dipendere dalla versione del vag ?
    Grazie per le risposte e Buon 2016.
    Audi lover L'avatar di jonnya4
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    audi a4 2.0 avant 143/180 multi/advan/nera
    Infatti è sotto la gateway la codifica. ..ciao
    jonnya4 s6 edge
    ---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
    A dimenticavo e obbligatorio la batteria originale se stai sotto la 110ah che trovi anche varta altre lascia stare
    Oltre a nn caricarsi consuma di più per via del recupero di energia
    jonnya4 s6 edge
    Jun 2012
    Bari (BA)
    Audi A4 B8
    Grazie per la risposta jonny,
    Si è una VARTA 110ah originale.
    Scusa quindi è sotto 19-CAN Gateway ?
    Jan 2010
    Thanked: 6
    Lecco (LC)
    Yes😉
    jonnya4 s6 edge
