Ciao Maverik!
Nel forum ci sono parecchie discussioni riguardanti i retrofit dai modelli vecchi al My2013.
Se non vuoi sbattere per l'acquisto di ogni singolo particolare, su internet (non so se posso citare la fonte) si vendono dei kit con tutto il necessario per i retrofit che vuoi fare.
Io ad esempio qualche giorno fa ho aggiornato i fari posteriori dal modello alogeno al My2013 acquistando il kit comprensivo di fari insieme al dongle per la configurazione della centralina (anche se poi la questione è stata portata alle lunghe perché avevano sbagliato i cablaggi :) ). C'è una discussione mia discussione di qualche giorno fa nella sezione "manutenzione ecc.." del forum.
Conta che i retrofit estetici sono relativamente dispendiosi, ma alla fine non è complesso effettuarli ed è abbastanza fattibile (il retrofit per i fari posteriori mi è costato poco meno di 800 euro).
Per quanto riguarda invece i componenti elettronici, come ad esempio l' MMI o tutti gli accessori alla guida (Cruise Control, ecc...) oltre ad avere costo, sono anche complessi per il montaggio e la configurazione, quindi ti direi di scegliere un modello ben dotato di optional se per te sono importanti, perché aggiornarli o aggiungerli dopo, porterebbe molto lavoro.
Per l'aggiornamento dell' MMI ad esempio, dal 2g (il mio) al 3g + High (che mi pare sia l'ultimo installabile sulle A5) il kit ha un costo di 3000 Euro più ore ed ore di montaggio e configurazione. Nulla toglie che puoi farli con componenti usati, ma hai bisogno di molta esperienza poiché devi scegliere i componenti adatti al tuo modello.
Saluti,
Giuseppe P.
Tutto è assolutamente fattibile ma, la spesa non è affatto indifferente per l'a5.... fari, griglie, cofano e paraurti + manodopera e riconfigurazione dei parametri via vag... Soldi che peraltro non recupererai mai, fatti due conti e vedrai che il delta tra una pre restyling convertita e una restyling è molto ridotto. Valuta bene se devi acquistarla.
In effetti è vero,è fattibile tutto ciò ma se non fosse per il costo del passaggio di proprietà converrebbe l'acquisto del modello successivo
