Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: SLine - Assetto Sportivo - Taratura Dinamica - Info
    Dec 2015
    Bari (BA)
    BMW Serie 3
    Predefinito SLine - Assetto Sportivo - Taratura Dinamica - Info
    Nel pacchetto sportivo Sline leggo con riferimento agli ammortizzatori
    "assetto sportivo S line con taratura dinamica e sospensioni abbassate di 30 mm"
    qualcuno sa dirmi cosa si intende per "taratura dinamica", vuole dire che posso regolarne rigidità o altro?
    Dec 2015
    Bari (BA)
    BMW Serie 3
    Oggi in concessionaria mi hanno detto che posso dettare anche il comportamento degli ammortizzatori oltre allo sterzo e al motore.
    In pratica la versione che ho provato non era Sline quindi non ne ho avuto conferma diretta....
    Qualcuno conferma?
    Oct 2014
    Thanked: 76
    Brescia (BS)
    a4
    Si ma solo se monti le sospensioni pneumatiche,con l'assetto sline,la rigidità è fissa.
    Audi lover L'avatar di Alex83
    Feb 2014
    Thanked: 5
    Brescia (BS)
    A6 4G 3.0 tdi quattro
    Vuol dire che hai il gruppo molle/ammortizzatori più rigidi rispetto allo standard e che l'auto è più bassa di 3 centimetri. Mentre per le sospensioni pneumatiche il discorso cambia totalmente... Sono sospensioni regolabili elettronicamente con vari step di rigidità e altezza che puoi scegliere tu in base allo stile di guida che vuoi intraprendere.
    ---------- Post added at 07:41 ---------- Previous post was at 07:31 ----------
    Le sospensioni pneumatiche sono un optional da aggiungere. Se prendi il pacchetto sline le sospensioni più rigide e più basse di 3 centimetri sono incluse, se vuoi le pneumatiche devi aggiungere altri 1800€.
    Solo con le sospensioni a controllo elettronico puoi cambiare la taratura della rigidità e altezza con l'audi drive select mentre se opti per il classico pacchetto molle/ammo a -3 la taratura rimane fissa e puoi regolare solo lo sterzo, il cambio e il motore.
    Spero di essere stato esaustivo 😊
  6. Il seguente utente ringrazia Alex83 per questo messaggio
    Pega (31-12-2015)
  7. #5
    Dec 2015
    Bari (BA)
    BMW Serie 3
    Alex, mi è chiaro, ma sul sito parla di "taratura dinamica" e fatta la domanda al concessionario mi ha detto che con le sospensioni S-Line nella configurazione MMI della vettura compare anche una voce relativa al settaggio ammortizzatori (anche se credo poco a quanto mi ha detto)
    Non sarebbe difficile da verificare per chi ha l'SLINE se nella configuraizone personalizzata del comportamento vettura oltre alla configurazione motore e sterzo compare anche la voce ammortizzatori.
    Gli ammortizzatori pneumatici sto valutando di metterli, e ne conosco le caratteristiche, ma ad ora questa "taratura dinamica" un pò confonde....
    Attendiamo una conferma da chi ha pacchetto Sline (credo siano in parecchi)
  8. #6
    Oct 2014
    Thanked: 76
    Brescia (BS)
    a4
    Taratura dinamica lo usano per indicare una sospensione sportiva,ma di fatto non può essere regolata ne altezza ne rigidità.
  9. #7
    Jun 2015
    Thanked: 6
    Forlì-Cesena (FC)
    A6 3.0 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da PinkoFloyd Visualizza Messaggio
    T'ha perfettamente già risposto Alex ... Nella versione sline le molle sono più rigide e la macchina è più bassa di 3cm, hai nel MMI la voce relativa alle sospensioni elettroniche... Ma se non hai il pacchetto a pagamento, non regoli niente
