problema A5 TFSI
ciao a tutti!!
stavo valutando di comprare una a5 berlina usata
dato che faccio pochi km anno e per andare a lavoro 2 km, ero orientato su una 2.0 tfsi
ho letto pero del difetto del consumo esagerato di olio
chiedevo a voi esperti
come è stato trattato/risolto da audi?
è in garanzia anche su auto di piu di 2 anni?
è solo su alcune partite di motori individuabili con la matricola?
c e un vostro post in italiano in cui spiega questi porblemi?
la questione è abbastanza semplice, i motori interessati sono i 2.0 211cv fino al 2011, quindi il problema è stato risolto a partire dai motori prodotti dopo tale data. Il consumo di olio non è uguale in tutti i motori ma varia da 5-6000km con un litro fino ai 700-1000km con un litro di olio. Il problema non è stato affrontato da Audi ma lasciato alla valutazione dei proprietari, ovvero se sei in garanzia tutto ok, se rientri nella correntezza commerciale paghi solo la manodopera, se prendi una vettura fuori da questi salvagenti devi risolvere tu il problema sostituendo i pistoni della vettura, alla fine nulla di impossibile... che a mio avviso conviene far fare in una officina di fiducia...
