Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Audi A4 b5 1.8 ADR un po' stanca
    Dec 2015
    Catania (CT)
    Audi a4 b5
    Predefinito Audi A4 b5 1.8 ADR un po' stanca
    Salve a tutti..
    Sono iscritto da poco al forum, ma vi leggo da un po' di tempo!
    Possiedo un'Audi A4 B5 Avant del '98, che ha all'attivo poco meno di 88000 Km.
    Da due anni circa la macchina mi dà l'impressione di esser un po' fiacca, meno potente...e contemporaneamente alla perdita di potenza, è aumentata al minimo la rumorosità...
    Ho fatto una scansione Vag, e questi sono gli errori che son venuti fuori:
    Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 558 T
    Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 428D3C534E0D030ECD9-4A3A
    2 Faults Found:
    01120 - Camshaft Adjustment 1
    04-00 - Mechanical Malfunction
    17916 - Idle Control Sys
    P1508 - 35-10 - Upper Regulation Limit Reached - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
    Part No: 8L0 862 257 L
    Component: ZV-Pumpe D10
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 06325
    VCID: 3E7548A33AF567EEA91-4E42
    1 Fault Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    Il primo errore ("Camshaft Adjustment 1") riguarda il variatore di fase? è possibile porvi rimedio con poca spesa???
    il secondo, che ha a che fare con il "sistema di controllo del minimo", potrebbe esser dovuto a dell'aria aspirata dal motore e non misurata dal debimetro (aria che magari entra da tubi fessurati del circuito di recupero vapori olio)?
    il terzo e ultimo riguarda la chiusura centralizzata?? da un po' di tempo le serrature sembrano "durette"..
    ho messo molta carne sul fuoco, ma sono sicuro che la vostra "saggezza" non ha nulla da invidiare all'esperienza e competenza di un vecchio mecca audi!
    grazie in anticipo per le risposte, e buon anno a tutti!
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    ciao arrivo in ritardo, sul primo errore non posso aiutarti purtroppo... sul secondo posso consigliarti che se si tratta di un motore diesel di controllare che non ci siano perdite all'impianto e in più controlla la pompa e assicurati che non perda quest'ultima... per le serrature sulla mia mi è successo su quella lato passeggero dopo che si era fessurato un tubicino che porta l'aria dal compressorino a quest'ultima, controlla che non ci sia una dispersione di aria oppure che il compressore che controlla la chiusura non sia a fine carriera.... spero di esserti stato d'aiuto ;)
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
