Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: accensione A4 difficoltosa
    Feb 2015
    audi a4
    Predefinito accensione A4 difficoltosa
    Ciao a tutti.
    da un anno ho acquistato una A4 del 2010. Fino a pochi mesi fa inserendo la chiave nel cruscotto l'auto si accendeva immediatamente. Ora invece prima di avviarsi impiega 1 o 2 secondi. Questa cosa la fa solo la mattina appena accendo l'auto. Durante la giornata si accende rapidamente.
    Domanda: è la batteria che a breve mi abbandonerà oppure è il tempo che necessita per riscaldare le candelette del motore diesel?
    grazie dei consigli.
    Roberto
    Mar 2015
    Napoli (NA)
    a4 tdi
    Predefinito stesso problema
    Citazione Originariamente Scritto da robycass Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Roberto
    Ciao anch'io ho lo stesso problema la mia A4 è del 2008, l'elettrauto di fiducia non mi ha saputo dire se dipende dalla batteria e se è un problema di motorino d'avviamento.
    Feb 2015
    audi a4
    Citazione Originariamente Scritto da grecovin Visualizza Messaggio
    Sono appena stato in audi. Al sabato l'officina è chiusa ma i venditori mi hanno detto che è il tempo necessario per scaldare le candelette
    Attendiamo comunque conferma dagli esperti del forum.
    Ciao
    May 2015
    Audi A4
    Se la temperatura esterna è inferiore ai 5-6 gradi, pure la mia ci mette 1-2 secondi, dopo una notte fuori, ad avviarsi, è il tempo standard di riscaldamento delle candelette. Se invece fa caldo, potresti avere un problema (non necessariamente la batteria, magari una candeletta). Ciao.
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
    May 2014
    Thanked: 5
    Audi A4 B8 2.0 Tdi Multitronic Advanced 143cv
    Era successo anche a me', poi ho risolto con la sostituzione della batteria.
    Fai una una prova: una volta acceso il quadro attendi qualche secondo prima di dare il consenso all'accensione e vedi se cosi' parte immediatamente., a me' succedeva cosi' e lo faceva solo a freddo.
    Audi lover L'avatar di Axelt
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Audi A4 Avant TDI 143 cv B8 Advanced
    Sinceramente non penso sia un problema di batteria visto che la mia lo fa solo quanto la temperatura esterna è molto bassa e premetto che ho appena sostituito la batteria.
    Infatti quando l'accendo in garage dove la temperatura è intorno ai 14°C l'auto si accende subito, mentre se l'accendo quando è rimasta fuori a bassa temperatura per molte ore ci impiega 1 o max 2 secondi, quindi sicuramente è proprio perchè deve dare il tempo alle candelette di scaldarsi. Quindi secondo me normale.
    Jun 2013
    Trieste (TS)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 143cv 2009
    Se fosse la batteria non partirebbe per niente o farebbe fatica dopo i fatidici 1-2 secondi
    Puoi verificare una cosa premendo la chiave senza premere la frizione, si accende il quadro e le candelette si riscaldano, attendi 5 secondi e poi premi la frizione e avviala vedrai che parte subito.
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Confermo anch'io....presente il problema anche nella mia, ho risolto aspettando qualche secondo in piu' col quadro acceso prima di mettere in moto in modo da far riscaldre di piu' le candelette.
    E pensate che in Sicila le temperature notturne e mattitune difficilmente scendono sotto i +10/12°....
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Comunque il fatto di aspettare 1 o 2 secondi non è nulla di anormale quando le temperature sono molto basse....quando si accende un qualsiasi diesel con la chiave normale non si attende che la spia delle candelette si spenga prima di accendere? quindi la stessa cosa la fa la nostra A4 in automatico....con capisco qual'è il problema
    a mio avviso il problema sussiste solo che questa attesa di 1 o 2 secondi si hanno in accensione a macchina calda.
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    In effetti sulle nuove diesel hanno di molto ridotto il tempo di preriscaldo delle candelette, ma in presenza di basse temperature è sempre bene "aiutare" il riscaldamento delle candelette con qualche secondo di attesa.....
