Buona sera a tutti, stamattina ho acceso i sedili riscaldabili e mi sono accorto che funziona solo quello del passeggero.cosa può essere successo ?..l'auto è una a4 b8 del 2009 con sedili in pelle totale s-line.
Potrebbe essere rotta la serpentina riscaldante. È piuttosto fragile, nel mio libretto di istruzioni c'è scritto di non appoggiarsi sul sedile con le ginocchia o roba simile.
Se ad esempio hai dei bambini, che "saltano" sui sedili, può essere successo quel tipo di danno.
O Magari si è solo staccato un connettore, sotto il sedile (magari l'hai "colpito" con il tubo dell'aspirapolvere, se l'hai infilato a forza sotto al sedile per pulire bene la moquette del pavimento, ecc).
Se hai il vag, fai una scansione e vedi se ci sono errori in memoria.
Col codice errore che ti fornirà il vag, capirai dove è interrotto il circuito (poi nel sito ross-tech, sezione wiki, troverai una descrizione dei guasti, abbinati a ogni codice).
controlla pure i fusibili relativi al riscaldamento sedile, magari il guasto è lì!
trova un utente di napoli nel forum, in possesso di vag. (Cerca nella discussione "censimento campania").
Poi gli chiedi un favore...
Vi incontrate in città, e bevendo una birra chiedi se ti può fare la scansione errori (ci vuole 1 minuto. Molti utenti si sono mostrati disponibili, per questi favori, in passato).
Se è la serpentina guasta, si può cambiare, esiste come ricambio (ma non sarà facile sfoderare il sedile ecc).
Il vag lo vende endy87, moderatore di questo forum (ottimo per avere assistenza post-vendita, quando farai le prime vaggate).
Nei siti cinesi il vag costa meno della metà, ma se poi hai un problema "ti attacchi al tram"...
Nota bene: tutti i vag venduti in internet sono copie pirata, quindi illegali.
Il software orginale lo produce la ditta ross-tech, che ha sede negli stati uniti, e lo vende a circa 400 dollari (con l'originale puoi scaricare gli aggiornamenti ecc ecc).
Vai a vedere il loro sito, www.ross-tech.com : è molto interessante, ci sono mille informazioni utili, tutorial, spiegazione dei codici errore, ecc.
