Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Molle originali o no?
    Dec 2015
    Rimini (RN)
    Audi TT mk2 '08
    Predefinito Molle originali o no?
    Buongiorno,
    sono dietro a cercare di risolvere il problema dello pneumatico che tocca l'interno del passaruota della mia Audi TT (monto un cerchione da 19 non originale) e nel farlo, oggi mi sono recato da un carrozziere che stava lavorando su un altra Audi TT sempre con cerchio da 19 e sempre con assetto s-line. Affiancando le due macchine si notava palesemente che la mia era molto più bassa al posteriore rispetto all'altra (all'anteriore erano praticamente uguali); per farvi un esempio, sulla mia non si riesce a far passare la mano tra ruota e passaruota, mentre sull'altra ci passa tranquillamente tutta la mano, quindi direi una differenza anche di un paio di centimetri.
    La domanda che mi sorge spontanea è: dato che l'altezza della macchina è data principalmente dalle molle (ipotizzando che la mia monti gli ammortizzatori originali audi s-line), come faccio a capire che molle monta la mia TT? se sono Audi o oppure qualcosa di aftermarket?
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Prova a vedere il codice riportato sugli ammortizzatori
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Citazione Originariamente Scritto da auditeo Visualizza Messaggio
    ... dato che l'altezza della macchina è data principalmente dalle molle (ipotizzando che la mia monti gli ammortizzatori originali audi s-line), come faccio a capire che molle monta la mia TT? se sono Audi o oppure qualcosa di aftermarket?
    L'altezza dovrebbe essere data esclusivamente dall'elemento elastico delle sospensioni (la molla, in questo caso)...
    Quindi la tua ha un assetto "cabrato"? Nel senso che davanti è più alta che dietro mentre l'altra è pari? Certo che è strano...
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
    Dec 2015
    Rimini (RN)
    Audi TT mk2 '08
    Citazione Originariamente Scritto da vittocecco Visualizza Messaggio
    Esatto!sul lato del conducente la differenza di altezza tra anteriore e posteriore è di 1cm circa, dal lato del passeggero qualcosa in più di 1cm.
