non intendevo dire che i tecnici della casa amdre non sono in grado di sviluppare una messa a punto corretta.
ho parlato di motivi "logistici"
mi spiego meglio:
come ben sai, una messa a punto per essere perfetta dovrebbe essere eseguita dopo un primo periodo di utilizzo del motore.
(cosa impossibile in fabbrica)
ogni motore della stessa serie potrebbe essere differente, e necessitare quindi di una messa a punto leggermente differente.
alcuni organi, come i pistoni, sono prodotti da ditte a volte differenti, e anche se della stessa ditta i lotti differenti danno origine a differenze, che sebbene rientranti nelle specifiche del produttore, danno luogo variazioni non trascurabili.
si pensi che la guarnizione della testata della A3 originale è fornita in ben TRE pezzi, dallo spessore differente
Ma non per eventuali spianature della testa (la testata della A3 NON è spianabile)
Bensì per adattarla ai vari pistoni che potrebbero essere montati su quel motore
Va rilevato col comparatore il dislivello, e a seconda del valore va montata una o l'altra guarnizione.
ma si tratta di un accomodamento ovviamente
Da meccanico ben saprai che una variazione del RDC su un motore diesel non è proprio insignificante ai fini del funzionamento.
saprai anche che se provi al banco 10 motori identici Nuovi, 7 svilupperanno ad esempio 127cv, due 130cv, e magari uno 133 cv, anche se appartenenti allo stesso lotto di produzione.
addirittura a volte utilizzano più di una mappatura, proprio per adeguare i valori di potenza massima a quelli dichiarati in sede di omologazione.
(la riprova :
nella bmw che avevo, la ECU veniva fornita come ricambio originale in due versioni:
una vergine
e una con la mappa caricata in origine fra le TRE stock disponibili, previa comunicazione del N di telaio)
avevano 3 mappature stock differenti proprio per adeguarle ai vari propulsori costruiti ai 4 angoli del globo, seppur teoricamente identici!!
questo solo per dire quanta differenza possa esserci tra un motore e l'altro, sebbene "teoricamente" uguali
ciò significa che la mappatura della casa ben difficilmente sarà quella più fruttuosa.
passiamo ora ad un altro fattore logistico, che non riguarda la meccanica ma l'utilizzo del veicolo.
sappiamo tutti che valori di anticipo e iniezione variano a seconda del carburante utilizzato
In teoria il motore messo a punto come si deve andrebbe tarato per un carburante specifico
ma la casa madre deve mettere in strada veicolo che possano funzionare sia in europa dove la benzina ha quasi 100 ottani come in africa, dove magari ne ha 95 se va bene.
idem per il gasolio
la stessa mappatura deve soddisfare l'utilizzo con gasoli premium dall'alto valore cetanico che con gasolio russo che magari ha valore cetanico 50.
veniamo ora all'alimentazione intesa come aspirazione della carica fresca
un veicolo utilizzato in climi tropicali sai bene che necessiterebbe di una messa a punto differente rispetto a quello usato in scandinavia
assai differente è anche la percentuale di comburente che arriva al motore a livello del mare piuttosto che sul monte rosa.
eppure la casa deve consegnare un veicolo in grado di funzionare in entrambe le condizioni
chiaramente, per tutte queste ragioni, la mappatura standard caricata in fabbrica NON può certo essere quella ottimale per il nostro specifico motore utilizzato in questo determinato paese.
una messa a punto corretta necessita quindi di un intervento ad hoc
spero di aver chiarito il mio punto di vista.
